Position géographique (boîte de dialogue)
S'ouvre via : GEOPOSITION (commande)
La boîte de dialogue Position géographique vous permet de définir la position géographique du dessin en sélectionnant un SCR ou en ajoutant manuellement les coordonnées.
  1. Système de coordonnées SIG
  2. Paramètres avancés/BIM
  3. Supprimer les données de la position géographique
Signale le système GIS utilisé par le dessin.
Remarque : Cliquez sur le bouton Parcourir () pour modifier le système de coordonnées du SIG.
Cliquez sur ce bouton pour afficher les paramètres avancés des marqueurs géographiques et de la direction du nord.
Supprime les données de position géographique du dessin.
Remarque : La position géographique est automatiquement enregistrée dans le dessin et peut être supprimée manuellement à l'aide de cette option.
  1. Position d'un marqueur géographique/point topographique en situation réelle
  2. Position du marqueur géographique/point topographique dans l'espace de dessin
  3. Direction du Nord
Permet de définir la position du marqueur géographique explicitement en coordonnées réelles par position ou manuellement.
Hériter de la position géographique du système de coordonnées SIG
Pour définir manuellement la position du marqueur géographique/point topographique, désélectionnez cette option.
Emplacement
Spécifiez la position géographique dans la boîte de dialogue Choisir la position géographique.
Définir manuellement la position géographique
Latitude/Longitude géographique (décimale)
Définit la position dans un format décimal.
Latitude/Longitude géographique (D°M'S")
Définit la position en degrés, minutes et secondes.
Point cartésien/projeté
Définit la position à l'aide des coordonnées Abscisse et Ordonnée.
Altitude
Spécifiez une altitude pour la longitude/latitude du point. La valeur peut être positive ou négative.
Spécifie la position du point géographique dans le dessin. Elle peut être héritée de la position géographique ou définie manuellement en saisissant les valeurs X, Y et Z.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner un point spécifique dans l'espace de travail pour définir la position.
Direction du Nord
Spécifie l'angle du soleil par rapport au nord, dans le contexte du système de coordonnées mondial (l'angle entre le nord véritable et l'axe Y, mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre).
Remarque : Le paramètre est enregistré dans la variable système NORTHDIRECTION.
