Migration des gabarits de dessins personnalisés
Les gabarits de dessin sont des fichiers DWT qui stockent des paramètres spécifiques aux exigences du dessin et du projet, tels que les unités, les calques, les styles, les présentations, etc.
Pour migrer des gabarits de dessin personnalisés, localisez chaque fichier, puis copiez et enregistrez-les dans le dossier correspondant de BricsCAD.
Migration des gabarits de dessin personnalisés depuis AutoCAD®
Allez dans AutoCAD® et lancez la commande OPTIONS. Cliquez sur l’onglet Fichiers, allez dans la section Paramètres du gabarit pour trouver l’emplacement du fichier gabarit de dessin, puis copiez les fichiers.
Ensuite, allez dans BricsCAD et lancez la commande DOSSIERGABARIT pour ouvrir le dossier où sont stockés les fichiers de gabarits de dessin. Collez les fichiers.
Migration de gabarits de dessins personnalisés depuis une version précédente de BricsCAD ou un autre ordinateur
Allez dans une version précédente de BricsCAD ou dans BricsCAD sur un autre ordinateur. Lancez la commande DOSSIERGABARIT pour trouver l’emplacement du fichier de gabarit de dessin, puis copiez les fichiers.
Ensuite, dans la version actuelle de BricsCAD, lancez la commande DOSSIERGABARIT pour ouvrir le dossier où sont stockés les fichiers de gabarits de dessin. Collez les fichiers.
