Utilisation du panneau Structure
Le panneau Structure affiche une arborescence structurée de l'ensemble du contenu du dessin et vous permet de l'utiliser facilement (filtrer, grouper et trier les éléments pour les sélectionner facilement et modifier leurs propriétés).
- Par défaut affiche une structure basée sur le calque.
- Mécanique affiche une structure basée sur les entités.
- BIM affiche une structure basée sur l'entité BIM.
- BIM - Compositions affiche une structure basée sur les compositions BIM.
- BIM - Profils affiche une structure basée sur les profils BIM.
- BIM - Types affiche une structure basée sur les types BIM.
Cas d'utilisation courants
- Supprimer toutes les entités d'un calque spécifique (fichier CST par défaut)
- Ouvrez le panneau Structure (
). - Cliquez sur le bouton du menu déroulant (
) et sélectionnez la configuration par défaut.Remarque : Pour inspecter la configuration sélectionnée, cliquez sur l'option Configurer l'arborescence de structure dans le menu déroulant.
- Dans l'arborescence de la structure, développez le nœud Entités. Toutes les entités du dessin sont d'abord regroupées par la propriété Calque.
- Dans l'arborescence de structure, sélectionnez le nœud avec le nom de calque souhaité. Toutes les entités appartenant à ce calque sont automatiquement sélectionnées dans l'espace modèle.
- Appuyez sur la touche Supprimer. Toutes les entités du calque ont été supprimées.
- Supprimer toutes les lignes d'un dessin (fichier CST mécanique)
) et sélectionnez la configuration mécanique.Remarque : Pour inspecter la configuration sélectionnée, cliquez sur l'option Configurer l'arborescence de structure dans le menu déroulant.
- Dans l'arborescence de structure, développez le nœud Entités. Toutes les entités du dessin sont d'abord regroupées par la propriété Entité.
- Dans l'arborescence de structure, sélectionnez le nœud Lignes. Toutes les lignes du dessin sont automatiquement sélectionnées dans l'espace modèle.
- Appuyez sur la touche Supprimer. Toutes les lignes du dessin ont été supprimées.
Utilisation de règles de configuration
Le principe du panneau Structure est de comparer les valeurs des propriétés de l'entité. Les règles du processus de comparaison sont stockées dans des fichiers de Configuration de l'arborescence de structure (CST). Les entités sont ensuite regroupées dans une arborescence de structure en fonction des résultats de la comparaison. Le groupement d'entités dans l'arborescence vous permet de sélectionner facilement des entités ayant la même valeur de propriété, de vérifier que tout est défini comme prévu ou d'apporter des modifications aux propriétés.
Vous pouvez régler l'affichage des entités dans l'arborescence de structure en sélectionnant une Configuration de l'arborescence de structure ou en créant une nouvelle Configuration via la boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure. Cette boîte de dialogue vous permet d'ajouter des règles définies par des filtres avec des résultats organisés par critères de groupement et de triage. Vous pouvez choisir n'importe quel type d'entité reconnu par la propriété BricsCAD (CAO, BIM, mécanique, etc.) et les propriétés personnalisées comme critères de filtrage, de groupement ou de triage.
) et Déplacer la propriété vers le bas (
) de la boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure pour modifier la position de la règle/propriété sélectionnée selon vos besoins.- Règles
Chaque règle est marquée par un dossier dans la boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure.
Toutes les entités du dessin essaient de s'adapter aux règles existantes dans l'ordre descendant en vérifiant les filtres de chaque règle. Les entités non affectées par les filtres d'une règle spécifique passent à la règle suivante dans la structure pour être analysées par ses filtres.
Lorsqu'au moins une entité est affectée par une règle, le panneau Structure affiche un nœud correspondant dans l'arborescence de structure contenant les entités filtrées de la règle. L'arborescence de structure affiche ces entités dans le nœud dans l'ordre dicté par les critères de groupement et de triage de la règle.
- Règles prédéfinies
- Il existe deux règles prédéfinies dans le panneau Structure avec une configuration CST par [défaut],Comparaison et Entités.
Procédure : Filtrer toutes les entités de cotation d'un dessin
Pour que toutes les cotes d'un dessin s'affichent sous un nœud dans l'arborescence de structure, procédez comme suit :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de votre dessin dans le Navigateur de structure, puis choisissez Configurer dans le menu contextuel pour ouvrir la boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure.
- Accédez à Fichier et choisissez l'option Enregistrer sous.... Donnez un nom au nouveau fichier de configuration (par exemple, 'dim_filter') et enregistrez-le. Le dossier par défaut pour les fichiers CST est le dossier Support : C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\fr_FR\Support
- Accédez à l'onglet Grouper/Trier et cliquez sur le bouton Ajouter une règle ou une propriété. Une nouvelle règle est ajoutée à la fin de la structure.
- Cliquez sur le nom de la nouvelle règle et renommez-la « Cotes ».Remarque : Renommer la nouvelle règle avec un nom distinct est essentiel pour avoir un effet de filtrage réel dans le panneau de l'arborescence de structure.
- Cliquez sur la règle Cotes du nœud Filtre et cliquez sur le bouton Ajouter une règle ou une propriété pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une propriété.
- Dans le champ de recherche de la boîte de dialogue Sélectionner une propriété, entrez 'dym style'. Utilisez le bouton Suivant (
) ou appuyez sur Entréepour accéder à la propriété Angulaire de Style de cotation.
- Appuyez sur OK pour ajouter la propriété de cotation de Style de cotation à la règle.
- Dans la boîte de dialogue Configurer l'arborescence de structure, sélectionnez la règle Cotes. Cliquez sur le bouton Déplacer la propriété vers le haut jusqu'à ce que la règle Cotes soit placée au-dessus de la règle Entités. Le nœud Cotes de l'arborescence de structure dans le panneau Structure affiche désormais toutes les cotes du dessin.
) et sélectionnez une autre propriété d'entité (par exemple, si vous avez un filtre de propriété de
