Démarrer avec une licence réseau
It is recommended that a network/system administrator be responsible for downloading, deploying and configuring the Network license server. The server then distributes the license seats.
Actions de la machine serveur
  1. Download and install one of the following Network license servers:
    Informations relatives aux politiques de sécurité des serveurs
    Le RLM.exe doit être autorisé à utiliser les ports suivants :
    • 5053 - Valeur par défaut pour la diffusion des sièges de licence
    • 5054 - Valeur par défaut pour l'interface Web du RLM (localhost:5054)
    • Port ISV - Attribué dynamiquement au démarrage
  2. Après l'installation :
    • La boîte de dialogue Activer une nouvelle licence réseau  s'ouvre et vous pouvez entrer votre licence réseau pour l'activer. Voir également l'article Où puis-je trouver mes licences ?.
      The Network license manager executable can be found in the license server installation folder.
      Le fichier NetworkLicenseManager.exe doit pouvoir atteindre les points suivants :
      NWLS 1.1.0 NWLS 2.0.0
      license.bricsys.com ✓ ✓
      api.bricsys.com ✓ ✓
      Port 443 ✓ ✓
      le port 80 ✓ -
    • L'interface web Reprise License Server Administration (Administration du serveur de licences Reprise) s'ouvre sur localhost:5054.
      Remarque : Vous devez modifier le mot de passe par défaut après vous être connecté à l'aide des informations d'identification par défaut (nom d'utilisateur : admin et mot de passe : admin), sinon le serveur de licences s'arrêtera automatiquement au bout de 10 minutes.
Actions des machines clientes
Remarque : La machine cliente doit répondre aux exigences suivantes :
  • It must be on the same Local Area Network (LAN) with the Network license server, either physically or via VPN.
  • It must be able to communicate with the Network license server on port 5053 and the ISV port over TCP/UDP.
  1. Installez BricsCAD avec les paramètres par défaut.
  2. Démarrez BricsCAD et cliquez sur le bouton Activate license (Activer la licence) dans la boîte de dialogue BricsCAD.
  3. Sélectionnez l’option Licence réseau dans la boîte de dialogue Gestionnaire de licences > Activer BricsCAD.
  4. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de licences dans le champ Server name or address (Nom ou adresse du serveur) pour utiliser la licence réseau. Au besoin, changez le numéro de port dans le champ Numéro de port.
