Création d'un dessin
Un nouveau dessin est toujours créé en tant que copie d'un dessin gabarit. Le gabarit par défaut est enregistré via la variable système BASEFILE.
Dans BricsCAD vous pouvez créer de nouveaux dessins :
- Dans l'onglet Origine.
- Via la commande RAPNOUV.
- Via la commande NOUVEAU.
- Via la commande ASSISTNOUVEAU.
- via un double clic sur un fichier *.dwt dans une fenêtre de l'Explorateur Windows.
Spécification du dossier de gabarit
- Ouvrez la boîte de dialogue Paramètres.
- Sous , sélectionnez Chemin des gabarits (variable système TEMPLATEPATH).
- Cliquez sur le bouton Parcourir.
- Sélectionnez un dossier dans la boîte de dialogue Choisir un dossier : puis cliquez sur le bouton OK.
Définition du gabarit par défaut
- Sous , sélectionnez Gabarit (variable système BASEFILE).
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, sélectionnez un fichier de dessin (*.dwg) ou un gabarit de dessin (*.dwt), puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
Utilisation de l'onglet Accueil.
- Cliquez sur l'onglet Début.
Lancez la commande ALLERDEBUT pour ouvrir la page Accueil si nécessaire.
Le nom du gabarit actuel s'affiche sous le bouton Nouveau dessin.
- Procédez comme suit :
- (Facultatif) Cliquez sur le bouton de la liste des gabarits*, pour choisir un autre gabarit.
- Cliquez sur le bouton Nouveau dessin.
*Tous les gabarits du dossier Gabarits correspondant à l'espace de travail actuel (Dessin, Modélisation, Mécanique ou BIM), sont listés ici. Choisissez Plus... pour afficher le contenu complet du dossier Gabarits.
Création d'un dessin à l'aide du dessin gabarit par défaut
Première méthode :
Cliquez sur le bouton + à droite des onglets du document.
Deuxième méthode :
Lancez la commande RAPNOUV.
Troisième méthode :
- Lancez la commande ASSISTNOUVEAU.
- Dans la boîte de dialogue Créer un dessin, choisissez Démarrer à partir du gabarit par défaut, puis cliquez sur le bouton Terminer.
Création d'un dessin à l'aide de la commande ASSISTNOUVEAU
Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir d'un brouillon, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les paramètres par défaut Unités impériales ou Unités métriques.
Cliquez sur le bouton Terminer pour créer le dessin.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | CTB ou STB ? |
| Non spécifiée | Inactive | STB |
| Non spécifiée | Active | CTB |
| Spécifiée | Active ou inactive | Tel que défini dans le dessin gabarit |
Définition de la politique de style de tracé
- Sous , sélectionnez Politique des styles de tracé (variable système PSTYLEPOLICY).
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Choisissez Associer le style de tracé d'une entité avec sa couleur pour les styles de tracé dépendant de la couleur (CTB).
- Choisissez Aucune association entre la couleur et le style de tracé pour les styles de tracé nommés (STB).
Création d'un dessin en utilisant un modèle de dessin
- Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Démarrer à partir du gabarit, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez un dessin de gabarit dans la liste Sélectionner un gabarit.
Par défaut, il s'agit du contenu du dossier Gabarit.
- Cliquez sur le bouton Parcourir... pour sélectionner un dessin de gabarit.
Vous pouvez choisir entre les types de fichiers *.dwg et *.dwt.
Création d'un dessin à l'aide d'un assistant
- Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau dessin, choisissez Utiliser un assistant, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les paramètres par défaut Unités impériales ou Unités métriques, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez l'Unité de mesure et l'affichage Précision, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez l'Angle de mesure et l'affichage Précision, puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Choisissez entre les Styles de tracé dépendant de la couleur (CTB) ou Styles de tracé nommés (STB), puis cliquez sur le bouton Suivant.
- Sélectionnez la couleur et le type de ligne par défaut.
- Définissez les paramètres Grille, Resol, Icône du SCU et Marques.
- Cliquez sur le bouton Terminer pour créer le dessin.
(en option) Choisissez Enregistrer sous... dans le menu Fichier pour enregistrer le dessin en tant que nouveau modèle dans le dossier Gabarits.
