Gestion des fichiers PDF
À propos
Vous pouvez gérer les fichiers PDF dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF et dans le panneau Attachements.
- Attachement d'un PDF (
). - Détachement d'un fichier PDF (
). - Chargement / Déchargement d'un PDF
- Modification du chemin d'accès au PDF
- Affichage de l'aperçu d'un PDF : il est uniquement disponible dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
- Pour ouvrir la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Exécutez la commande EXPPDFS.
- Cliquez sur le bouton de l'outil Sous-couches PDF (
) dans l'onglet Insérer / PDF du panneau du Ruban.
- Pour ouvrir le panneau Attachements, exécutez la commande PDF.
Attachement d'un fichier PDF
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton Nouveau outil (
) dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF. - Cliquez sur le bouton de l'outil Attacher un PDF (
) dans la barre d'outils Insérer, dans le panneau Attachements ou dans l'onglet Insérer / PDF du panneau Ruban. - Lancez la commande ATTACHERPDF.
La boîte de dialogue Sélectionner un fichier de sous-couches PDF s'affiche.
- Sélectionnez le fichier PDF, puis double-cliquez ou cliquez sur le bouton Ouvrir.
La boîte de dialogue Attacher la sous-couche PDF s'affiche.
- Spécifiez un Point d'insertion ou cochez la case Spécifier à l'écran.
- Spécifiez une Échelle ou cochez la case Spécifier à l'écran.
- Spécifiez un angle de Rotation ou cochez la case Spécifier à l'écran.
- Cliquez sur le bouton OK.
- Si aucune des options Spécifier à l'écran n'est sélectionnée, le PDF est inséré au point d'insertion, à l'échelle et à l'angle de rotation souhaités, sinon vous êtes invité à spécifier le point d'insertion, l'échelle et/ou l'angle de rotation à l'écran.
- Vous pouvez ajuster la face, le contraste et le niveau de monochromie d'une ou plusieurs sous-couches PDF attachées au dessin courant.
- Vous pouvez délimiter les sous-couches PDF avec un contour, en utilisant la commande DELIMPDF.
- Vous pouvez spécifier la visibilité des cadres de sous-couche PDF à l'aide de la variable système PDFFRAME.
Chargement et déchargement d'un PDF
Lorsqu'un PDF est attaché puis inséré dans le dessin, vous pouvez décharger le PDF pour le masquer temporairement. Les PDFs non chargées sont toujours insérées dans le dessin, mais elles ne sont plus affichés.
- Charger / décharger un seul PDF
- Dans le panneau Attachements ou dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF, cochez la case dans la colonne Charger du fichier PDF souhaité.
- Charger/décharger plusieurs PDFs
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis sélectionnez les fichiers PDF souhaités dans le panneau Attachements ou dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF. Cliquez sur un PDF sélectionné pour le désélectionner, tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Cochez une case dans la colonne Charger des PDF sélectionnés pour charger/décharger tous les PDF sélectionnés.
Détachement d'un PDF
Pour détacher un PDF :
- Sélectionnez le ou les fichiers PDF dans le panneau Attachements ou dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs fichiers PDF. Cliquez sur un PDF sélectionné pour le désélectionner.
- Cliquez sur le bouton outil Supprimer ou Détacher (
). - Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer ou Détacher dans le menu contextuel.
Importation d'un PDF
Exportation d'un PDF
Vous pouvez générer des fichiers PDF, en utilisant la commande EXPORTPDF.
Pour exporter un onglet de présentation vers un fichier PDF, sélectionnez d'abord la présentation souhaitée, puis exécutez la commande EXPORTPDF.
- Communicator pour BricsCAD.
- Un niveau de licence BricsCAD Pro minimum.
