Copies parallèles
La commande DECALER crée une copie des entités linéaires et les aligne parallèlement aux entités originales à une distance spécifiée. Vous pouvez effectuer des copies parallèles des arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques, lignes, polylignes bidimensionnelles, demi-droites et lignes infinies.
- une arête d'un solide 3D si l'option Sélectionner les arêtes est activée.
- le contour d'une face solide 3D si l'option Sélectionner les faces est définie.
- des contours fermés si l'option Sélectionner les contours détectés est définie.
Copie parallèle à une distance spécifiée
- Lancez la commande DECALER.
La ligne de commande affiche : Saisissez la distance de décalage ou [Passer par le point/Effacer/Calque] <Passer par le point> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur la touche Entrée pour accepter la distance.
- Entrez la commande dans la Ligne de commande.
- Définissez une nouvelle distance en spécifiant deux points.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité/sous-entité ou [Quitter/sélectionner les options (?)] <Quitter> :
- Sélectionnez une entité linéaire.
Un aperçu de la copie parallèle s'affiche en fonction de la position actuelle du curseur par rapport à l'entité sélectionnée.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez le côté pour la copie parallèle ou [Deux côtés/Multiple] :
- Cliquez sur un point.
La copie parallèle est créée.
Si OFFSETERASE est activée, l'entité d'origine est supprimée.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité/sous-entité ou [Annuler/Quitter/options de sélection (?)] <Quitter> :
- Sélectionnez une autre entité.
- Appuyez sur Entrée pour arrêter.
Copie parallèle via un point
- Appuyez sur Entrée pour accepter l'option Passer par le point par défaut (= lors de la dernière utilisation).
- Choisissez l'option Passer par le point.
La copie parallèle s'affiche dynamiquement.
- Cliquez sur un point pour créer la copie parallèle.
