DECALER (commande)
Crée des copies parallèles.
Icône :
Alias : DC
Crée des copies parallèles d'entités 2D et de faces de solides 3D.
Note: La variable système OFFSETGAPTYPE détermine comment les écarts potentiels entre les segments sont traités lorsque les polylignes sont décalées.
Note: La variable système SELECTIONMODES détermine la façon dont les conflits potentiels sont traités.
Note: Lorsque les entités courbes sont décalées, la commande modifie les rayons des copies.
Méthode
Il existe quatre méthodes pour créer une copie parallèle :
- Entrez la distance de décalage
- Passer par le point
- Effacer
- Calque
Options de la commande
- Spécifie la distance entre l'entité d'origine et sa copie parallèle.
- Deux côtés
- Place les copies décalées de part et d'autre de l'entité.
- Multiple
- Répète la commande jusqu'à ce que vous appuyiez sur Échap.
- Spécifie la distance de décalage en choisissant deux points.
- Multiple
- Effacer
- Supprime l'entité source après l'opération de décalage.
- Calque
- Spécifie le calque sur lequel placer l'entité copiée.
- Actif
- Place l'entité décalée sur le calque actuel.
- Source
- Place l'entité décalée sur le même calque que celui de l'entité source.
