Correspondance des propriétés
La commande CORRESPROP attribue les propriétés d'une entité à d'autres entités.
Copie des propriétés entre différentes entités
  1. Lancez la commande CORRESPROP.
  2. La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité dont vous souhaitez copier les propriétés :
  3. Sélectionnez l'entité source.
  4. La ligne de commande affiche : Paramètres actifs : 'Couleur' 'Calque' 'Type de ligne' 'Échelle de type de ligne' 'Épaisseur' 'Style de tracé' 'Cotation' 'Polyligne' 'Matériau' 'Texte' 'Affichage de l'ombre' 'Hachure' 'Ligne de repère multiple' Sélectionnez les entités vers lesquelles copier les propriétés ou [Paramètres/options de sélection (?)] :
  5. (Facultatif) Choisissez l'option Paramètres, puis appuyez sur Entrée.
    Ajustez les paramètres, puis cliquez sur le bouton OK.
  6. Sélectionnez les entités cibles.
    Remarque : Vous pouvez également sélectionner des entités cibles parmi d'autres fichiers de dessin.
  7. La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités vers lesquelles copier les propriétés ou [Paramètres/options de sélection (?)] :
  8. Continuez à sélectionner des entités ou faites un clic droit pour arrêter.
Copie des propriétés entre différentes entités avec des données BIM
Si la commande CORRESPROP copie les données BIM dépend de la valeur de la variable système BIMMATCHPROP.
  • BimMatchProp = 0 : Correspondance avec les propriétés standard
    Seules les propriétés standard sont copiées, en fonction des options actuellement sélectionnées (voir ci-dessus).
  • BimMatchProp = 1 : Correspondance entre les propriétés standard et les propriétés BIM
    Les données BIM, y compris les propriétés IFC et les propriétés définies par l'utilisateur, sont copiées, sauf :
    • Type BIM*
    • Composition/Profil
    • GUID
    • Quantité
Remarque : * Lors de l'utilisation de CORRESPROP entre une entité classifiée BIM et une entité sans données BIM, le type BIM et les propriétés BIM correspondantes sont copiés dans l'entité non classifiée, à l'exception de Composition/Profil, GUID et Quantités.
