CORRESPROP (commande)
Copie les propriétés et les styles sélectionnés d'une entité et les applique à une ou plusieurs entités.
Icône :
Alias : COR
Méthode
Sélectionnez l'entité pour copier les propriétés, puis sélectionnez les entités cibles pour appliquer ces propriétés.
- Vous pouvez également sélectionner des entités cibles parmi d'autres fichiers de dessin.
- Lorsqu'une propriété n'existe pas dans le dessin cible, elle est créée automatiquement.
Options de la commande
- Paramètres
- Spécifie les paramètres à copier. La boîte de dialogue Propriétés de la correspondance répertorie les propriétés applicables ainsi que leur valeur actuelle.
Cochez toutes les propriétés qui peuvent être appliquées à d'autres entités afin que toutes les propriétés ne soient pas automatiquement appariées.
La boîte de dialogue Faire correspondre les propriétés vous permet de sélectionner les propriétés que vous souhaitez copier d'une entité vers une ou plusieurs autres entités.
- Toutes / Aucune
- Basiques
- Spéciales
Toutes / Aucune
Lorsque cette option est activée, toutes les propriétés sont automatiquement sélectionnées. Lorsque cette option est désactivée, toutes les entités sont désélectionnées.
Basiques
Sélectionne les propriétés de base de l'entité à copier. Sur le côté droit, les propriétés de l'entité source s'affichent.
- Couleur
- Lorsque cette option est cochée, la couleur de l'entité source sera copiée sur les entités sélectionnées. La couleur de l'entité source s'affiche à droite.
- Calque
- Lorsque cette option est cochée, le calque de l'entité source sera copié sur les entités sélectionnées. Le calque de l'entité source s'affiche à droite.
- Type de ligne
- Lorsque cette option est cochée, le type de ligne de l'entité source sera copié sur les entités sélectionnées. Le type de ligne de l'entité source s'affiche à droite.
- Échelle de type de ligne
- Lorsque cette option est cochée, l'échelle de type de ligne de l'entité source est copiée dans les entités sélectionnées. L'échelle de type de ligne de l'entité source s'affiche à droite.
- Épaisseur de ligne
- Lorsque cette option est cochée, l'épaisseur de la ligne de l'entité source sera copiée sur les entités sélectionnées. L'épaisseur de ligne de l'entité source s'affiche sur la droite.
- Transparence
- Lorsque cette option est cochée, la transparence de l'entité source sera copiée sur les entités sélectionnées. La transparence de l'entité source s'affiche à droite.
- Épaisseur
- Lorsque cette option est cochée, l'épaisseur de l'entité source est copiée dans les entités sélectionnées. L'épaisseur de l'entité source s'affiche sur la droite.
- Style de tracé
- Lorsque cette option est cochée, le style de tracé de l'entité source est copié dans les entités sélectionnées. Le style de tracé de l'entité source s'affiche à droite.
Spéciales
Sélectionne d'autres propriétés moins fondamentales à copier.
- Cotation
Lorsque cette option est cochée, le style de cotation et les propriétés annotatives des cotes, des lignes de repère et des tolérances sont copiés.
- Polyligne
Lorsque cette option est activée, les paramètres de génération de largeur et de type de ligne sont copiés. Les autres paramètres sont ignorés, comme le cône et la cannelure.
- Matériau
Lorsque cette option est cochée, les propriétés des matériaux sont copiées. Ajoute ou supprime des matériaux, selon que les entités source ont ou non une définition de matériau.
- Texte
Lorsque cette option est cochée, le style de texte et la propriété annotative du texte et du texte mtext sont copiés. Les autres propriétés, comme la couleur, ne sont pas copiées.
- Fenêtre
- Lorsque cette option est activée, les propriétés spécifiques à la fenêtre sont copiées, telles que l'activation ou la désactivation, l'état de l'accrochage et de la grille, et le facteur d'échelle. D'autres propriétés, telles que la délimitation ou les états de calque gelés, ne sont pas copiés.
- Affichage ombré
- Lorsque cette option est cochée, les ombres de l'entité source sont copiées.
- Hachures
Lorsque cette option est cochée, toutes les propriétés de hachure et l'échelle annotative sont copiées.
- Ligne de repère multiple
Lorsque cette option est cochée, le style de ligne de repère multiple et l'échelle annotative sont copiés.
