Mesurement des entités
La commande MESURER place des marqueurs - points ou blocs - à un intervalle spécifié sur la longueur ou la circonférence d'une entité. Les marqueurs sont placés en commençant par l'extrémité le plus proche de l'endroit où vous sélectionnez l'entité.
Vous pouvez mesurer de lignes, polylignes, arcs, cercles, ellipses, arcs elliptiques et splines. Vous ne pouvez pas mesurer les demi-droites et les lignes infinies.
Mesurement d'une entité à l'aide de points
  1. Lancez la commande MESURER.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'entité :
  2. Sélectionnez une entité.
    La ligne de commande affiche : Longueur du segment [insérer les blocs] :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Saisissez une valeur.
    • Spécifiez deux points.
    Les points sont placés le long de l'entité à l'intervalle spécifié.
Remarque : La visibilité des points dépend de la valeur actuelle de la variable système PDMODE.
Placement de blocs à un intervalle spécifié le long d'une entité
  3. Sélectionnez l'option Bloc.
    La ligne de commande affiche : Nom du bloc à insérer [? pour lister] :
  4. (Facultatif) Appuyez sur la touche ? pour afficher la liste des blocs disponibles.
  5. Entrez le nom d'un bloc.
    La ligne de commande affiche : Aligner les blocs sur l'entité ? [Oui - aligner blocs/Non - ne pas aligner] <Oui - aligner blocs> :
  6. Choisissez d'aligner ou non les blocs.
    La ligne de commande affiche : Longueur du segment :
  7. Effectuez l'une des actions suivantes :
    Les blocs sont placés le long de l'entité à l'intervalle spécifié.
Blocs alignés (haut) ou non alignés (bas)
