DIVISER (commande)
Place un nombre spécifique de points ou de blocs espacés de manière égale le long d'une entité.
Icône :
Alias : DIV
Méthode
1. Points placés de manière uniforme le long de l'entité
Cette commande permet de créer et de placer des points ou des blocs le long du périmètre d'une entité, à des distances égales.
Les entités suivantes peuvent être divisées :
- Ligne
- Polyligne
- Spline
- Arc
- Cercle
- Ellipse
Note: Il peut être nécessaire d'ajuster les paramètres du mode d'affichage des points (DDPTYPE) pour afficher correctement les points.
Options de la commande
- Nombre de segments
- Vous pouvez spécifier un nombre entier compris entre 2 et 32767. Cette valeur représente le nombre de segments, c'est-à-dire les distances uniformes entre les points.Note: Si vous choisissez un nombre de segments égal à 2, la commande place un seul point ou bloc au centre de l'entité, car l'entité est divisée en deux segments. Il y a toujours un segment de plus que de points placés, car aucun point ou bloc n'est placé aux points de départ ou d'arrivée de l'entité.
- Insérer le bloc
- Au lieu de placer des points, placer des blocs espacés de manière uniforme le long de l'entité. Vous pouvez spécifier le nom du bloc ou utiliser ? pour répertorier les blocs disponibles.
- Oui – aligner les blocs
- Fait pivoter les blocs pour qu'ils correspondent à l'orientation locale de l'entité, par exemple le long d'un arc.
- Non – ne pas aligner
- Les blocs conservent leur orientation (ils ne sont pas pivotés).
