Sélection rapide
Grâce à la Sélection Rapide, vous pouvez spécifier des filtres tels que le type d'entité, la couleur, le type de ligne ou toute autre propriété de l'entité, pour composer un ensemble de sélection. La Sélection rapide s'applique à l'ensemble du dessin ou à une sélection précédemment créée.
Procédure générale
- Ouvrez le panneau Propriétés en mode Sélection rapide (1).
- Définissez un jeu de sélection de types d'entités dans le menu déroulant Entités (2) pour la session de Sélection rapide.
- Filtrez ce jeu de sélection en choisissant des opérateurs et des valeurs pour les propriétés de l'entité dans la liste Propriétés (3).
- Cliquez sur un outil de sélection (4) pour :
- ajouter le jeu d'entités filtrées aux entités sélectionnées existantes (
). - supprimer le jeu d'entités filtrées des entités sélectionnées existantes (
). - créer un nouveau jeu de sélection basé sur le jeu d'entités filtré (
- (Facultatif) Répétez les étapes 2 à 4.
Accès au mode Sélection rapide (commande SELECTRAP)
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Affichez le panneau Propriétés, puis cliquez sur le bouton de l'outil Sélection rapide (
) dans le panneau. - Entrez SELECTRAP dans la ligne de commande.
Le panneau Propriétés s'affiche en mode Sélection rapide.
Définition d'un jeu de sélection de types d'entités
- Liste des entités
- Deux listes sont disponibles :
- Une liste des types d'entités dans le dessin.
- Une liste des types d'entités dans le jeu de Sélection courante (s'il y en a).
Le nombre d'entités s'affiche pour chaque type d'entité dans les deux listes.
- Cliquez sur le bouton déroulant du menu Entités.
- Sélectionnez un type d'entité dans la liste souhaitée.
Les propriétés des entités sélectionnées s'affichent dans la liste Propriétés.
Définition d'un filtre de propriété
- Liste des propriétés
- Affiche les propriétés de l'entité sur lesquelles vous pouvez filtrer les entités.
Les propriétés disponibles dépendent des types d'entités dans le jeu de sélection. Les propriétés Général, Visualisation 3D (espace modèle uniquement) et Géométrie sont disponibles pour toutes les entités. Des propriétés supplémentaires peuvent s'afficher pour certains types d'entités. Si le type d'entités n'est pas spécifié, seules les propriétés générales sont répertoriées.
- Opérateurs
- Une liste d'opérateurs vous permet de filtrer les propriétés en fonction des valeurs. Vous pouvez cliquer sur l'opérateur actuel pour afficher la liste et la remplacer par un autre opérateur.
Par défaut, l'opérateur Tout sélectionner (*) est activé pour toutes les propriétés.
- Tout sélectionner
- Ne filtre pas la liste des entités en fonction de la propriété.
- Égal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est égale à la valeur spécifiée.
- Inégal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété n'est pas égale à la valeur spécifiée.
- Plus petit
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est inférieure à la valeur spécifiée.
- Plus petit ou égal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est inférieure ou égale à la valeur spécifiée.
- Plus grand
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est supérieure à la valeur spécifiée.
- Plus grand ou égal
- Filtre la liste des entités pour n'inclure que les entités dont la propriété est supérieure ou égale à la valeur spécifiée.
- Cliquez sur l'astérisque de la propriété pour laquelle vous voulez définir un filtre.
Un menu contextuel s'affiche.
- Sélectionnez un opérateur.
- Remplissez le champ de la propriété.
- En fonction de la propriété, procédez comme suit :
- Saisissez une valeur.
- Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
- (Facultatif) Répétez l'étape précédente pour sélectionner plus de filtres de propriétés.
Application du jeu d'entités filtré
Cliquez sur un outil de sélection pour mettre à jour les entités sélectionnées existantes.
- Outils de sélection
- Ajouter au jeu de sélection courant
- Ajoute des entités au jeu de Sélection courante en fonction des types d'entités et des valeurs de propriétés que vous spécifiez dans les listes Entités et Propriétés. Remarque : Cliquez sur le bouton déroulant de la liste des entités pour afficher la sélection actuelle.
- Retirer du jeu de sélection courante
- Supprime les entités du jeu de Sélection courante en fonction des types d'entités et des valeurs de propriétés que vous spécifiez dans les listes Entités et Propriétés.
- Effacer la sélection courante et créer une nouvelle sélection
- Ajoute des entités au jeu de sélection courant en fonction des types d'entités et des valeurs de propriété que vous spécifiez dans les listes Entités et Propriétés.
