Mise à l'échelle les entités
La commande ECHELLE redimensionne un jeu de sélection par rapport à un point de base. Vous pouvez spécifier le facteur d'échelle en sélectionnant un point de base et une longueur ou en saisissant un facteur d'échelle explicite dans la Ligne de commandes. Le facteur d'échelle peut également être défini par rapport à un facteur d'échelle de base. Par exemple, lorsque le facteur d'échelle de base est 2 et que la nouvelle échelle est 3, la nouvelle taille est 3/2 de l'original. L'échelle de base et la nouvelle échelle peuvent également être définies de manière graphique dans le dessin.
Mise à l'échelle d'un jeu de sélection
  1. Lancez la commande ECHELLE.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à faire pivoter [Options de sélection (?)] :
  2. Sélectionnez les entités.
    Entités dans le jeu : xx.
  3. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
    La ligne de commande affiche : Entrez le point de base.
  4. Spécifiez un point.
    Le point de base n'est pas déplacé dans l'échelle.
    La ligne de commande affiche : Facteur d'échelle ou [Référence/Copie] <Échelle courante*> :
  5. Saisissez un facteur d'échelle ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur précédemment utilisée.
* Le facteur d'échelle précédemment utilisé dans un dessin est mémorisé.
Mise à l'échelle d'un jeu de sélection à l'aide d'une échelle de référence
  1. Répétez les étapes 1 à 4 de la procédure ci-dessus.
  2. Sélectionnez l'option Référence.
    La ligne de commande affiche : Échelle de référence <1> :
  3. Cliquez à nouveau sur le point de base (voir l'étape 3 de la procédure précédente) (1).
    La ligne de commande affiche : Deuxième point :
  4. Spécifiez un point. (2)
    La distance entre le point de base et le deuxième point sera utilisée comme échelle de référence.
    La sélection est mise à l'échelle dynamiquement.
    La ligne de commande affiche : Nouveau facteur d'échelle ou [Points] <2> :
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Saisissez une valeur.
      La distance entre les points de référence est définie sur la valeur spécifiée.
      La taille de le jeu de sélection est mise à l'échelle en conséquence.
    • Spécifiez un point pour positionner le deuxième point de référence (voir étape 4) (3).
