Fonction de suppression
La suppression d'une fonction supprime temporairement un ensemble d'entités dans votre dessin.
Les entités supprimées sont placées en interne sur un calque gelé spécial. Cela vous permet d'accélérer les opérations d'orbite, de zoom et de panoramique, d'améliorer les performances de sélection des objets et de réduire le temps de régénération pour les dessins complexes. Les entités supprimées sont également exclues des calculs de propriétés de masse (vues de dessin générées et nomenclature). Utilisez une expression paramétrique pour le paramètre de condition d'une suppression de fonction, afin de créer différentes variantes de conception de vos composants paramétriques.
Création d'une fonction de suppression
Exécutez la commande SUPPRIMER.
Gestion des fonctions de suppression
Sélectionnez la fonction de suppression dans le panneau Navigateur mécanique, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel.
Les options disponibles sont les suivantes :
- Supprimer : supprime le jeu d'entités.
- L'icône de Suppession (
) indique l'état de suppression. - L'option se lit désormais comme suit : Annuler la suppression.
- Annuler la suppression : annule la suppression du jeu d'entités.
- L'icône Suppression annulée (
) indique l'état non supprimé. - L'option devient Supprimer.
Décomposer : supprime la fonction de suppression.
- Modifier la sélection : permet d'ajouter/de supprimer des entités de la sélection.
Tous les membres de la sélection sont mis en surbrillance.
- Sélectionnez les entités à ajouter.
- Maj + Sélection (maintenez la touche Maj enfoncée, puis utilisez une méthode de sélection sur les entités à supprimer).
- Cliquez avec le bouton droit pour arrêter la mise à jour.
- Zoom sur : zoome sur les entités sélectionnées.
Pour composer un jeu de sélection :
- Cliquez sur une fonction de suppression pour sélectionner tous ses membres.
- Développez une fonction de suppression, puis cliquez pour sélectionner une entité.
- Ctrl + Clic pour ajouter/supprimer des entités de la sélection.
- Sélectionner : sélectionne tous les membres d'une fonction de suppression.
Définition d'une condition pour une fonction de suppression
Vous pouvez définir une condition d'expression pour une fonction de suppression. En fonction de la valeur de l'expression courante, les entités sont supprimées ou non automatiquement.
Dans le panneau Navigateur mécanique :
- Sélectionnez la fonction de suppression (utilisez le champ « Rechercher » pour effectuer une recherche par nom).
- Saisissez une expression dans le champ Condition de la grille de propriétés.Remarque : Si le champ Condition est égal à zéro, toutes les entités s'affichent. Sinon, les entités sont supprimées.
Dans le panneau Gestionnaire de paramètres:
- Sélectionnez le paramètre portant le même nom que la fonction de suppression (utilisez le champ « Rechercher » pour effectuer une recherche par nom).
- Saisissez une expression dans le champ Expression.Remarque : Si le champ Expression est égal à zéro, toutes les entités s'affichent. Sinon, les entités sont supprimées.
