ETATSVISIBILITE (commande)
Crée et modifie des états de visibilité dans la ligne de commande.
Icône :
Crée et modifie des états de visibilité dans la ligne de commande. Elle ouvre également la fenêtre des États de visibilité si elle a été fermée avant l'exécution de la commande ETATSVISIBILITE.
Remarque :
- Les états de visibilité de BricsCAD ne sont pas compatibles avec les états de visibilité de AutoCAD®. Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des blocs paramétriques BricsCAD dans AutoCAD®, ils s'affichent tels qu'ils ont été enregistrés dans BricsCAD. Toutefois, lorsque de tels blocs paramétriques sont modifiés ou copiés dans un autre dessin sur AutoCAD®, toutes les entités du bloc deviennent visibles.
- Les entités masquées par un état de visibilité sont exclues de l'exportation vers un fichier IFC (commande EXPORTIFC), sauf si l'option Exporter tous les états de visibilité de la boîte de dialogue Exporter vers IFC est cochée.
Options de la commande
Remarque :
- <P> est un espace réservé pour le nom du paramètre de visibilité saisi à l'étape précédente.
- <S> est un espace réservé pour le nom de l'état de visibilité actif du paramètre <P>. Sur l'écran, les noms réels du paramètre et l'état s'affichent au lieu de <P> et <S>.
- Nouveau paramètre
- Crée un nouveau paramètre utilisateur
Saisissez un nom pour le paramètre (<P>), puis appuyez sur Entrée.
- Entrez le nouvel état pour <P>
- Entrez le nom du nouvel état du paramètre (<S>).
- Ajouter des entités
- Ajoute des entités à l'état spécifié d'un paramètre.
- Supprimer les entités
- Supprime les entités de l'état spécifié d'un paramètre.
- Rendre les entités visibles...
- Rend les entités visibles à l'état spécifié d'un paramètre.
- Rendre les entités invisibles...
- Rend les entités invisibles à l'état spécifié d'un paramètre.
- Sélectionner l'état
- Active l'état mentionné.
