Rendu : vue d'ensemble
Le rendu consiste à générer une image à partir d'un modèle 3D. Le modèle contient les informations de géométrie, de point de vue, de texture, d'éclairage et d'ombrage. Le résultat est une image numérique qui peut être enregistrée sous forme de fichier d'image matricielle : BMP, JPEG ou PNG.
Le rendu dans BricsCAD est basé sur le moteur de rendu Redway3d. Par défaut, le moteur de rendu essaiera de tirer parti de la carte graphique. En cas de problème, veuillez désactiver la variable du système RenderUsingHardware. Il est recommandé d'installer les pilotes les plus récents pour votre carte graphique.
La commande VALPREDEFDERENDU vous permet de créer et de modifier et définir les valeurs prédéfinies de rendu via la boîte de dialogue.
