Création de fenêtres de l'espace papier
Les commandes FMULT et FENETRES créent une ou plusieurs fenêtres dans des onglets de présentation.
  • Une nouvelle fenêtre affiche toutes les entités sur les calques actuellement visibles dans l'espace modèle.
  • Les fenêtres sont créées sur le calque spécifié par la variable système VIEWPORTLAYER. Si vous ne souhaitez pas que les contours de la fenêtre soient imprimés, activez la propriété Ne pas tracer du calque de la fenêtre.
Création d'un réseau de fenêtres de présentation
La commande MVSETUP (abréviation de « Configuration de multiples fenêtres ») crée plusieurs fenêtres de l'espace papier, puis les aligne, les fait pivoter et les met à l'échelle.
Définition des propriétés de la fenêtre
  1. Sélectionnez une fenêtre.
    Les propriétés de la fenêtre apparaissent dans le panneau Propriétés.
  2. Cliquez sur le champ des paramètres d'une propriété à modifier.
Nom Description
Centre Coordonnées XYZ du centre de la fenêtre par rapport à l'angle inférieur gauche de la zone imprimable de la présentation.
Hauteur (*) Hauteur de la fenêtre en unités de dessin.
Largeur (*) Largeur de la fenêtre en unités de dessin.
Actif Contrôle l'affichage du contenu de la fenêtre.
Remarque : Vous pouvez également contrôler l'affichage de la fenêtre sélectionnée à partir de son menu contextuel :
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.
  3. Développez l'option Afficher les objets de la fenêtre.
  4. Choisissez entre Oui ou Non.
Affichage délimité Indique si la fenêtre est délimitée ou non.
Affichage verrouillé
Verrouille la mise à l'échelle du contenu de la fenêtre afin de préserver le facteur d'échelle.
Le champ VPLOCK (Verrrouillage de la fenêtre) de la Barre d'état est défini sur Affichage verrouillé pour la ou les fenêtre(s) sélectionnée(s). Cliquez sur le champ pour modifier la propriété Affichage verrouillé de la sélection.
Échelle
La commande MODIFLISTECHELLE vous permet de modifier les échelles disponibles dans le dessin courant.
L'option Échelle d'annotation : définit l'échelle d'annotation de la fenêtre. La modification de l'échelle d'annotation définit automatiquement l'échelle standard.
Si la variable système ANNOALLVISIBLE est 0, les entités annotatives qui ne prennent pas en charge l'échelle d'annotation ne s'affichent pas.
Échelle standard : par défaut, l'échelle standard correspond à l'échelle d'annotation, mais vous pouvez l'ajuster manuellement. Le champ Échelle standard affiche Personnalisée si la valeur du champ Échelle personnalisée n'est pas disponible dans la liste des échelles des dessins.
Remarque : La valeur de l'Échelle standard peut également être définie en cliquant sur le bouton Échelle de la fenêtre situé près du centre d'une fenêtre sélectionnée ou depuis l'outil Échelle standard de la fenêtre situé dans la Barre d'état.
Échelle personnalisée : affiche le facteur d'échelle de la fenêtre de visualisation. Permet de définir l'échelle de la fenêtre à une échelle qui n'est pas disponible dans la liste des échelles de dessins.
SCU par fenêtre Si oui, permet de définir un SCU pour cette fenêtre.
Style visuel Définit le style visuel de la fenêtre actuelle. Cette option s'applique uniquement aux modèles 3D.
Tracé ombré Permet d'ajuster l'ombrage du tracé à partir du style visuel. La valeur par défaut est « Comme affiché ».
Éclairage par défaut Permet d'éteindre les lumières du modèle et d'utiliser l'éclairage par défaut.
