Visionneuse 2D Bricsys 24/7
La visionneuse 2D Bricsys 24/7 vous permet de visualiser 50 formats de fichiers sans avoir besoin d'un logiciel supplémentaire.
Les formats de fichiers pris en charge sont les suivants :
Format Extension de fichier
Texte .asm, .bat, .c, .css, .cpp, .cxx, .gene, .h, .hxx, .idh, .idl, .inl, .java, .log, .lsp, .rss, .sql, .tpl, .text, .txt, .xml
Image .bmp, .emf, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif
Office .doc, .docx, .dot, .dotx, .potx, .pps, .ppsx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .xlt, .xltx
CAO .dgn, .dwf, .dwg, .dxf
Autres .htm, .html, .pdf, .xps
Compatibilité des références externes
Lorsque vous travaillez sur des dessins utilisant des fichiers Xref (pièces jointes), 24/7 détecte et gère automatiquement les liens entre les fichiers, et vous permet de visualiser le fichier maître ainsi que tous ses fichiers référencés dans la visionneuse 2D. Pour que la visionneuse 2D affiche correctement l'ensemble du dessin, les fichiers doivent être téléchargés dans le bon ordre et enregistrés au bon emplacement :
  • Tous les fichiers Xref doivent être téléchargés avant le fichier principal.
  • Les fichiers référencés doivent se trouver dans le même dossier ou projet que le fichier principal.
Ouvrez la visionneuse 2D de Bricsys 24/7
  1. Vérifiez qu'une fenêtre de détails du document est sélectionnée.
  2. Cliquez sur Ouvrir dans la visionneuse.
    La visionneuse Bricsys 24/7 s'ouvre.
Navigation dans la visionneuse 24/7 Bricsys 24/7
  1. Télécharger
  2. Imprimer en PDF
  3. Miniatures
  4. Panneau Annotations
  5. Palette d'outils
Télécharger
Permet de télécharger le fichier dans votre dossier de téléchargement.
Imprimer en PDF
Permet d'imprimer le fichier au format PDF.
La fenêtre Imprimer au format PDF s'ouvre. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez imprimer et cliquez sur le bouton Imprimer.
Miniatures
Une image miniature s'affiche pour chaque page disponible. Cliquez sur une vignette pour ouvrir la page correspondante.
La miniature sélectionnée est mise en surbrillance et la zone visualisée est indiquée.
Cliquez sur la flèche pour afficher ou masquer le panneau Miniatures.
Panneau Annotations
Affiche toutes les annotations ajoutées au document.
Note:
  • Vous pouvez utiliser la barre de Recherche pour rechercher des annotations spécifiques. La liste est raccourcie pour n'afficher que les annotations qui contiennent la séquence de caractères saisie.
  • Cliquez sur l'icône en forme d'œil () pour afficher ou masquer les annotations.
  • Cliquez sur la flèche pour afficher ou masquer le panneau Annotations.
Palette d'outils
Contient un ensemble d'outils permettant de manipuler le document.
Rotation
Permet de faire pivoter le document.
  • Cliquez sur pour faire pivoter le document dans le sens des aiguilles d'une montre.
  • Cliquez sur pour faire pivoter le document dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Zoom
Permet d'effectuer un zoom sur le document.
  • Cliquez sur pour faire un zoom arrière.
  • Cliquez sur la flèche pour afficher d'autres options. Vous avez le choix entre : Zoom sur la page, un pourcentage de zoom spécifique ou Zoom sur la sélection.
  • Cliquez sur pour faire un zoom avant.
Annoter
Permet d'ajouter des annotations de type Rectangle, Ellipse, Ligne ou Flèche.
