3DMAILLE (commande)
Crée des maillages de surface 3D.
Icône :
Alias : MAI
Crée des maillages de surface 3D en entrant le nombre de sommets et leur position.
Remarque : La valeur de la variable système FACETRES influence la résolution d'affichage d'un maillage.
Options de la commande
- Nombre de sommets dans la direction M (entre 2 et 256)
- Spécifie le nombre de sommets dans la direction principale.
- Nombre de sommets dans la direction N (entre 2 et 256)
- Spécifie le nombre de sommets dans la direction secondaire.
- Position du sommet (M, N)
- Spécifie la position du sommet.
Remarque : Les maillages 3D peuvent être directement modifiés avec les poignées.
