-ATTEXTR (commande)
Copie les données d'attributs vers un fichier texte via la ligne de commande.
Alias : -AX
Note: Le fichier modèle.txt doit exister avant d'utiliser cette commande. Voir la commande ATTEXTR pour le format de ce fichier.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande -ATTEXTR :
- Sélectionnez les entités : la boîte de dialogue Fichier gabarit d'extraction des attributs s'affiche.
- Extraire comme Dxf/Cdf/Sdf : la boîte de dialogue Fichier de sortie d'extraction des attributs s'affiche.
Options
- Spécifie les entités à partir desquelles extraire la valeur d'attribut.
- Extraire des attributs au format DXF
- Exporte les valeurs d'attribut dans un format DXF partiel.
- Extraire des attributs au format CDF
- Exporte les attributs par des valeurs séparées par des virgules.
- Extraire des attributs au format SDF
- Exporte les attributs dans un format à largeur fixe.
