ATTREDEF (commande)
Redéfinit un bloc et met à jour les attributs associés.
BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Redéfinit une référence de bloc existante, et met à jour tous les attributs associés, à partir d'entités et d'attributs nouveaux ou existants disponibles dans le dessin.
Les règles suivantes s'appliquent aux références de bloc existantes :
  • Les nouveaux attributs utilisent des valeurs par défaut.
  • Les valeurs des anciens attributs qui sont inclus dans la nouvelle définition du bloc sont préservées.
  • Les anciens attributs qui ne sont pas inclus dans la nouvelle définition du bloc sont supprimés.
  • Les changements de format ou de propriété effectués avec les commandes ATTEDIT ou EATTEDIT sont supprimés.
  • Les données étendues associées au bloc sont supprimées.
