AI_TORUS (commande)
Crée un maillage polygonal 3D en forme de tore.
Icône :
Crée un maillage polygonal 3D en forme de tore. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment centre et rayon ou diamètre du tore entier et de son corps.
- Centre
- Diamètre du tore entier
- Rayon du tore entier
- Rayon du corps du tore
- Diamètre du corps du tore
Méthodes pour créer un tore
Il existe une méthode pour commencer à créer un tore :
- Centre du tore entier
- Commencez à créer un tore en spécifiant son centre, puis :
- Définissez le rayon du tore entier
- Spécifiez le rayon global du tore. Le rayon est mesuré du centre du tore entier à l'arête extérieure de son corps (tube).
- Définissez le rayon du corps du tore
- Spécifiez le rayon du corps (tube) du tore.
- Segments autour du corps du tore
- Spécifiez le nombre d'isolignes, perpendiculaires au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
- Segments autour du tore entier
- Spécifiez le nombre d'isolignes, parallèles au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
Option de la commande AI_TORUS
Une fois que vous avez commencé à créer un tore, l'option suivante peut être disponible :
- Diamètre (du tore entier)
- Spécifiez le diamètre du tore entier. Le diamètre correspond à deux fois la distance entre le centre du tore entier et l'arête extérieure de son corps (tube).
- Diamètre (du corps du tore)
- Spécifiez le diamètre du corps du tore.
