AXE (commande)
Crée des profils en travers, des profils en long et des axes 3D.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Crée des profils en travers, des profils en long et des axes 3D pour représenter un système de référence utilisé pour positionner des entités linéaires dans l'espace.
Remarque : Vous pouvez décaler les Alignements Horizontaux. Le résultat de la commande DECALER sur Alignements Horizontaux est une polyligne non associative.
L'Alignement Horizontal est créé en spécifiant les points d'intersection (PI) du polygone tangent. Des courbes sont dessinées automatiquement entre les tangentes.
Remarque : La variable système DEFAULTCURVETYPEHA spécifie le type de courbe à utiliser lors de la création d'un nouveau plan en travers ou de l'ajout de nouveaux PI. La valeur par défaut est Spirale-Courbe-Spirale auto.
Options de la commande
Sélectionnez la surface TIN
Définit la surface TIN utilisée pour draper l'axe en plan et générer un axe 3D.
Remarque : Deux axes 3D sont créés : l'un représente la projection de l'axe en plan sur la surface TIN et le second représente le profil en long, qui est calculé sur la base du paramètre Tolérance verticale.
Choisir un point PI
Définit les points PI pour votre axe en plan.
Remarque : Si l'option Sélectionnez la surface TIN a été sélectionnée précédemment, l'axe 3D est généré automatiquement.
Annuler
Annule le dernier point PI.
Spécifiez l'abscisse de départ
Définit l'abscisse curviligne de départ lors de la création d'un nouvel axe.
