AJOUTERETIQUETTESLIGNECOURBE (commande)
Ajoute des étiquettes le long des courbes ou des lignes.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes pour créer une étiquette pour les lignes, polylignes, polylignes 3D ou polylignes géospatiales.
Important : Les options dans la boîte de dialogue et les champs peuvent varier selon la commande lancée ou l'Etiquette choisie.
Remarque : La boîte de dialogue Ajouter des étiquettes est sans mode, ce qui vous permet de travailler dans le dessin tant qu'il reste ouvert.
Étiquette
Permet de sélectionner l'appellation que vous souhaitez ajouter.
Type d'étiquette
Définit le type d'étiquette.
Remarque : Pour les étiquettes d'aire, cette option est grisée.
Styles
Définit l'étiquette et/ou le style du symbole.
Cliquez sur le bouton de navigation () pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un style et voir ou éditer la liste des styles.
Remarque : Types d'étiquettes disponibles :
  • Ligne et courbe : ajoute les étiquettes de ligne entre le point de départ et de fin de la ligne.
  • Entre deux points : ajoute les étiquettes de ligne entre deux points spécifiés.
L'étiquette des lignes et des courbes est munie de deux poignées. L'un déplace l'étiquette le long du segment et l'autre l'éloigne du segment.
Remarque : Vous pouvez modifier l'état déplacé du style d'étiquette en accédant à l'onglet État déplacé de la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquette à partir du panneau Explorateur civil dans l'onglet Paramètres.
