AXELIGNE (commande)
Crée un élément de ligne sans contrainte sur un Axe en plan nouveau ou existant.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Méthode
Il existe deux méthodes :
  • Créez un nouvel élément de ligne entre deux points spécifiés sur l'axe en plan existant.
  • Créez un nouvel axe en dessinant un élément de ligne entre deux points spécifiés.
Options de la commande
Sélectionnez un axe en plan existant
Le nouvel élément de ligne non contraint est créé sur l'axe en plan existant sélectionné, entre deux points spécifiés.
Note: Sélectionnez d'abord l'alignement horizontal existant dans le dessin, puis spécifiez le premier et le deuxième point, entre lesquels un nouvel élément de ligne est créé. Vous pouvez ensuite continuer à dessiner de nouveaux éléments de ligne sur l'alignement horizontal existant jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée.
Créer un nouvel axe
Créez un nouvel Axe en plan en dessinant un élément de ligne entre deux points spécifiés.
Note: Spécifiez le premier et le second point dans le dessin, entre lequel un nouvel élément de ligne est créé. Vous pouvez continuer à dessiner de nouveaux éléments de ligne jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée.
