PROFILENLONG (commande)
Crée un Profil en long.
Icône : ISOB
Crée un Profil en long sur une Vue de profil en long sélectionnée. Il dessine également automatiquement l'Axe 3D de l'axe correspondant.
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Crée un Profil en long en sélectionnant des points PIV.
- Crée automatiquement un Profil en long.
Options de la commande
- Annuler
- Annule le dernier point PIV du profil en long spécifié.
- Axe 3D automatique
- Crée automatiquement le Profil en long et l'Axe 3D.
Le Profil en long automatique est calculé de manière à ce que la différence d'altitude par rapport à la ligne de terrain ne dépasse pas la valeur du paramètre Tolérance verticale, qui est fixé à 0,1 par défaut.
Une fois le Profil en long créé, vous pouvez modifier la valeur du paramètre Tolérance verticale (2) dans le panneau Propriétés.
En outre, la valeur du paramètre Mode de mise à jour (1) est réglée sur Automatique. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier la géométrie du Profil en long. Pour le modifier, réglez le paramètre Mode de mise à jour sur Manuel.
