AMBALLOON (commande)
Ajoute des repères pour la géométrie, les blocs ou les pièces standard annotées avec des références de pièces.
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Remarque :
- Les repères sont ajoutés au calque AM_5.
- Les repères sont compatibles avec l'application héritée AutoCAD® Mechanical.
Sélectionnez les références de pièces dans la nomenclature actuelle pour lesquelles vous souhaitez ajouter des repères.
Options de la commande
- Auto
- Ajoute des annotations sous forme de repères pour toutes les références de pièces sélectionnées en une seule fois.Remarque : Les points de départ des flèches des repères se trouvent à l'intérieur des symboles de référence de pièce.
- Horizontale
- Place les repères horizontalement.
- Verticale
- Place les repères verticalement.
- Angle
- Place les repères dans une direction spécifiée.
- Un
- Ajoute un repère pour chaque référence de pièce sélectionnée (une à la fois).Remarque : Vous pouvez sélectionner l'origine de la ligne de repère dans le dessin.
- Définir la nomenclature
- Permet de choisir la nomenclature à utiliser.Remarque :
- Lorsqu'aucune nomenclature (BOM) n'est présente dans le dessin, une nomenclature nommée PRINCIPALE sera automatiquement générée.
- Les références de pièces qui appartiennent à la nomenclature choisie sont surlignées en rouge pour faciliter la sélection.
- Le numéro de référence de la pièce correspond à la nomenclature utilisée.
- Répertorie la nomenclature existante dans le dessin de la ligne de commande.
