Aperçu des commandes des dessins Mechanical 2D
Ces commandes permettent de créer des cotes ou des symboles mécaniques conformément aux normes ISO, DIN, JIS, ANSI.
Ces annotations sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Les entités mécaniques sont ajoutées à des calques spécifiques, telles que AM_5 et AM_12, quelle que soit le calque courant.
Remarque : Les entités mécaniques créées à l'aide de AutoCAD® Mechanical peuvent être stockées dans différents calques définis par cette application.
Environnement de dessin 2D BricsCAD Mechanical
Pour utiliser les commandes Mechanical 2D dans BricsCAD, vous devez attribuer la valeur 1 à la variable système LOADMECHANICAL2D. Cette valeur est conservée après la fermeture de la session en cours. Il existe trois cas d'utilisation de l'environnement Mechanical 2D :
  1. Créez un nouveau dessin à partir d'un gabarit 2D.
  2. Ouvrez un dessin mécanique 2D existant qui contient des entités mécaniques.
    Avertissement : La version minimale prise en charge des dessins AutoCAD® Mechanical est AutoCAD® Mechanical 2012, et la version maximale est AutoCAD® Mechanical 2022. Si vous essayez d'ouvrir un dessin ACM créé avec une version non prise en charge, un message d'avertissement apparaît :
    « Le fichier est ouvert en mode lecture seule pour être visualisé.
    La version de ce fichier DWG AutoCAD® Mechanical n'est pas prise en charge par BricsCAD Mechanical. Les fichiers non pris en charge peuvent afficher des entités proxy ou, dans certains cas, être endommagés de manière permanente lorsqu'ils sont enregistrés. Pour éviter ces problèmes, nous recommandons d'enregistrer le fichier dans la dernière version prise en charge (2022) avant de le rouvrir dans BricsCAD.
  3. Partez d'un dessin non mécanique, puis ajoutez des normes de dessin à l'aide de la commande AMSETUPDWG.
Remarque :
  • Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, le remplissage d'autres dessins avec des données mécaniques sera effectué à la demande contrairement aux versions précédentes. Ce sera possible lorsqu'un utilisateur copiera les entités mécaniques dans le dessin de base. Dans le cas de la copie d'entités qui ne sont pas liées aux données mécaniques, un dessin de base ne sera pas rempli avec des données mécaniques.
  • Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un hyperlien permettant d'activer et de charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Variables système qui contrôlent l'environnement de dessin BricsCAD Mechanical
AMPOWERDIMDISPLAY (variable système)
AMSYMSCALE (variable système)
LOADMECHANICAL2D (variable système)
MECH2DSAVEFORMAT (variable système)
Commandes pour définir le format de dessin BricsCAD Mechanical
AMSETUPDWG (commande)
Commandes de cotation
COTAV (commande)
AMPOWERDIM_ALI (commande)
AMPOWERDIM_ANG (commande)
AMPOWERDIM_DIA (commande)
AMPOWERDIM_HOR (commande)
AMPOWERDIM_RAD (commande)
AMPOWERDIM_ROT (commande)
AMPOWERDIM_VER (commande)
Commandes pour l'ajout de symboles mécaniques
L'environnement BricsCAD Mechanical 2D contient des commandes qui permettent d'insérer divers symboles mécaniques dans un dessin conformément à la norme de dessin active.
AMBALLOON (commande)
AMBOMSETTINGS (commande)
AMCLEAN (commande)
AMDATUMID (commande)
AMEDGESYM (commande)
AMFCFRAME (commande)
AMNOTE (commande)
AMPARTLIST (commande)
AMPARTREF (commande)
AMPARTREFEDIT (commande)
AMRESCALE (commande)
AMSIMPLEWELD (commande)
AMSURFSYM (commande)
AMTAPERSYM (commande)
AMWELDSYM (commande)
Commandes pour modifier les cotes et les symboles mécaniques
AMPOWEREDIT (commande)
Remarque : La commande AMPOWEREDIT est également lancée lorsque vous double-cliquez sur l'une des entités de cotation ou de symbole mécanique.
Boîtes de dialogue associées aux commandes des dessins mécaniques
Paramètres de la nomenclature (boîte de dialogue)
Identicateur de référence (boîte de dialogue)
Modifier la cote (boîte de dialogue)
Boîte de dialogue Tolérancement géométrique
Références des pièces (boîte de dialogue)
Liste des pièces (boîte de dialogue)
Texture de surface (boîte de dialogue)
Symbole de soudure (boîte de dialogue)
Boîtes de dialogue qui définissent les propriétés du symbole d'annotation
Paramètres du chanfrein (boîte de dialogue)
Boîte de dialogue Paramètres de l'identifiant de référence
Boîte de dialogue Paramètres de tolérancement géométrique
Boîte de dialogue Paramètres de la liste des pièces
Boîte de dialogue Paramètres standard
Boîte de dialogue Paramètres de texture de surface
Boîte de dialogue Paramètres de soudure
