AMNOTE (commande)
Dessine une note de ligne de repère et l'attache à une entité.
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Sélectionnez l'objet auquel attacher la note de la ligne de repère, spécifiez les points de son emplacement et écrivez la note de texte. Le texte de la note doit être formaté dans la boîte de dialogue Formatage du texte qui s'ouvre.
Après l'avoir créée, vous pouvez modifier le texte de la note dans le champ Contenu du panneau Propriétés.
Après avoir créé la note de ligne de repère avec la commande AMNOTE, ses propriétés peuvent être configurées dans le panneau Propriétés :
- Symbole
- Norme de dessin
- Affiche la norme de dessin.
- Révision de la norme
- Affiche la révision de la norme.
- Échelle
- Définit l'échelle de la note.
- Inverser le symbole
- Aligne le texte à droite ou à gauche à la fin de la ligne d'attache.
- Afficher la ligne de référence
- Affiche (si l'option est active) ou masque (si l'option est inactive) la ligne de référence.
- Justification du texte
- Spécifie l'emplacement du texte par rapport à la ligne d'attache.
- Justification de la ligne de repère
- Définit le type de justification de la ligne de repère.
- Exigences
- Contenu
- Permet de modifier le contenu de la note.
- Ligne de repère
- Première pointe de flèche
- Spécifie le style de la ligne de repère.
