AMPOWERDIM_ROT (commande)
Crée des cotes linéaires pivotées en tant qu'entités ACM.
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Cette commande mesure la distance entre deux points dans une direction spécifique définie selon un angle vers une ligne connectant deux points. Cette commande est un raccourci vers l'option Linéaire > Pivotée de la commande COTAV.
Méthode
Définissez les deux lignes d'attache ou sélectionnez l'entité et spécifiez l'emplacement de la cote. La boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la cote.
Remarque : La variable système AMPOWERDIMDISPLAY contrôle l'ouverture de la boîte de dialogue Modifier la cote après avoir placé une cotation avancée.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Remarque :
- Lorsque l'option RESOL est activée, la ligne de cote se fige lors du placement selon l'espacement d'accrochage et est indiquée en rouge.
- Appuyez sur Entrée pour pouvoir sélectionner une entité.
- Appuyez sur Esc pour terminer la commande.
Options de la commande
- Options d'emplacement
- Permet de sélectionner l'objet à inclure dans le calcul de la distance d'accrochage et de l'angle de la ligne de cotation.
