AMRESCALE (commande)
Réévalue les cotations, les symboles, les tableaux et les textes dans l'espace modèle et dans la présentation.
BricsCAD Mechanical
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Saisissez la nouvelle échelle du symbole et sélectionnez les entités que vous souhaitez remettre à l'échelle. Les entités remises à l'échelle dans l'espace modèle et dans la présentation sont les cotes, les symboles, les hachures et les tableaux. Les annotations sont agrandies ou réduites sans affecter la géométrie du dessin. En outre, la distance de décalage entre les lignes de cotation et l'entité est ajustée pour éviter le chevauchement des textes de cotation mis à l'échelle. Le symbole mécanique associé à l'entité COTAV (par exemple, l'identificateur de référence) reste attaché et se déplace avec l'entité COTAV, en gardant le même côté.
Avant AMRESCALE Après l'échelle de facteur 2 AMRESCALE
