AMRESCALE (commande)
Réévalue les cotations, les symboles, les tableaux et les textes dans l'espace modèle et dans la présentation.
Méthode
Cette commande est disponible lorsqu'un dessin mécanique 2D est ouvert.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Saisissez la nouvelle échelle du symbole et sélectionnez les entités que vous souhaitez remettre à l'échelle. Les entités remises à l'échelle dans l'espace modèle et dans la présentation sont les cotations, les symboles et les tableaux. Les annotations sont agrandies ou réduites sans affecter la géométrie du dessin.
