EDITEURANIMATIONOUVRIR (commande)
Ouvre le panneau Éditeur d’animation.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône : ISOB
Ouvre le panneau Éditeur d'animation dans l'espace de travail actuel. Le panneau Éditeur d'animation s'affiche à la même taille et au même emplacement qu'avant sa fermeture ou sa réduction. Comme tout autre panneau ancrable, le panneau Éditeur d'animation peut être flottant, ancré ou empilé.
Le panneau Éditeur d'animation vous permet de créer des plannings pour des animations à plusieurs paramètres avec des mouvements complexes de la caméra et de les afficher sous forme de vidéos 2D.
Remarque : Le panneau Éditeur d'animation est désactivé sous macOS et Linux.
  1. Ajouter une scène
  2. Ajouter une chronologie
  3. Rendu vidéo
  4. Enregistrer les graphiques de la scène actuelle
  5. Charger les graphiques d'animation
  6. Configuration
  7. Verrouiller/déverrouiller le bouton Calendrier
  8. Bouton Désactiver/activer les effets de chronologie
  9. Glissière
Ajouter une scène
Ouvre la boîte de dialogue Ajouter une scène pour spécifier le nom de la scène et sa durée :
Ajoute le paramètre sélectionné à la timeline.
L'un des paramètres qui peut être ajouté est l'effet de soleil. Une fois la séquence d'animation du soleil ajoutée à la ligne de temps, plusieurs propriétés sont disponibles dans le configurateur de propriétés du panneau Éditeur d'animation.
Propriétés de la séquence
Définit les propriétés des séquences solaires sur la ligne de temps.
Propriétés du soleil
Définit les propriétés du soleil lui-même en ce qui concerne sa position et son heure.
Rendu vidéo
Ouvre la boîte de dialogue Rendu vidéo pour spécifier les options de rendu.
Enregistre les graphiques d'animation et les enregistre dans une archive ZIP ou dans le dossier de votre choix.
Charge les données graphiques d'animation à partir d'une archive zip ou d'un dossier et ouvre le mode spécial pour la lecture ces graphiques.
Configuration
Active ou désactive le panneau Paramètres.
Verrouille ou déverrouille la timeline pour la conserver en l'état ou y apporter des modifications.
Bascule les effets de chronologie entre activé et désactivé. Les effets de montage désactivés sont exclus de l'animation.
Glissière
Permet de déplacer le curseur pour effectuer un zoom avant/arrière sur les timelines.
