Panneaux
Les panneaux sont des éléments interactifs de l'interface utilisateur qui peuvent rester ouverts pendant que vous utilisez d'autres commandes. Ils peuvent être ancrés ou flottants et ils peuvent être empilés. Et vous pouvez contrôler la quantité de données affichées sur le panneau. L'emplacement et la taille du panneau dépendent de l'espace de travail actuel ou de son apparence précédente.
Vous pouvez ancrer des panneaux en haut, en bas, à gauche ou à droite dans la fenêtre de l'application BricsCAD. Ils peuvent être ancrés à côté d'autres panneaux ou barres d'outils, mais sont toujours limités par la taille de la fenêtre de l'application. La zone de dessin dans la fenêtre de l'application BricsCAD est automatiquement réduite pour accueillir les panneaux ancrés. Vous pouvez déplacer un panneau ancré à l'aide de la barre de saisie, le redimensionner avec l'icône d'étirement et le fermer avec l'icône de fermeture.
Vous pouvez placer des panneaux flottants sur tout moniteur disponible. Vous pouvez déplacer et redimensionner au-delà des contours de la fenêtre de l'application BricsCAD. Si un panneau flottant chevauche la zone de dessin, il flotte au-dessus, ce qui évite de réduire la taille de la zone de dessin. Vous pouvez déplacer un panneau flottant à l'aide de la barre de titre, le redimensionner avec les icônes d'étirement et le fermer avec l'icône de fermeture. Quel que soit l'emplacement d'un panneau flottant, l'icône d'étirement apparaît lorsque vous passez le curseur sur l'un des bords du panneau. La barre de titre et l'icône de fermeture se trouvent toujours sur le bord supérieur d'un panneau flottant.
Vous pouvez combiner plusieurs panneaux dans une pile de panneaux pour économiser de l'espace à l'écran. Chaque pile de panneaux peut être ancrée ou flottante, offrant les mêmes fonctionnalités que les panneaux ancrés ou flottants individuels. Vous pouvez afficher des piles de panneaux avec des onglets ou des icônes.
Par défaut, les panneaux sont ancrés à gauche ou à droite de l'écran, comme défini dans le nœud Panneaux d'un espace de travail dans l'onglet Espaces de travail de la boîte de dialogue Personnaliser :
- (Pile de gauche) sélectionne les panneaux empilés sur le côté gauche de l'écran.
- sélectionne les panneaux empilés sur le côté droit de l'écran.
Le type de pile est défini dans l'onglet Espaces de travail de la boîte de dialogue Personnaliser via la propriété Type de panneau empilé d'un espace de travail.
Les types de pile possibles sont les suivants :
- Jeu de panneaux redimensionnable figé.
- Jeu de panneaux réductible.
- Jeu de panneaux déroulant.
Ouverture ou fermeture d'un panneau
- Déplacez le curseur sur une barre d'outils ou un panneau de ruban, puis faites un clic droit.
Un menu contextuel s'affiche.
- Passez le curseur sur Panneaux.
Une liste des panneaux disponibles s'affiche.
Les panneaux qui sont actuellement ouverts sont cochés.
- Cliquez sur un panneau du menu pour l'afficher.
- Certains panneaux peuvent être ouverts à l'aide d'une commande comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
- Utilisez la commande -PANNEAUOUTIL pour afficher, masquer ou permuter l'affichage des différents panneaux d'outils à la ligne de commande.
Définition du type de pile
- Déplacez le curseur sur une barre d'outils ou un panneau, puis faites un clic droit.
- Choisissez Empilage des panneaux.
- Sélectionnez le type de pile souhaité.
- Pile dockable avec onglets (STACKPANELTYPE = 0)
- Pile repliable avec icônes.
- Cliquez sur un onglet pour afficher le panneau.
- Pour modifier la position d'un onglet, cliquez sur l'onglet et faites-le glisser jusqu'à la nouvelle position.
- Double-cliquez sur un onglet pour faire flotter le panneau.
- Double-cliquez sur la barre de titre d'un panneau flottant pour l'ancrer à sa position précédente.
- Les panneaux sont ancrés dans une bande d'icônes à gauche et/ou à droite de l'écran.
- Pour modifier la position d'une icône, cliquez sur l'icône et faites-la glisser vers la nouvelle position.
- Double-cliquez sur l'icône pour rendre le panneau flottant.
- Se développe sur la zone de dessin (STACKPANELTYPE = 1)
- Les panneaux déroulants chevauchent la zone de dessin, de sorte qu'une partie du dessin est cachée.
- Passez le curseur sur l'icône d'un panneau pour la développer.
- Éloignez le curseur du panneau développé pour le réduire.
- Pour désactiver (puis réactiver) le comportement de réduction automatique, cliquez sur l'icône du panneau développé.
- Redimensionne la zone de dessin (STACKPANELTYPE = 2)
- Les panneaux déroulants réduisent la zone de dessin.
- Cliquez sur une icône pour développer un panneau.
- Cliquez sur une autre icône dans la bande d'icônes pour afficher le panneau correspondant.
- Cliquez sur l'icône du panneau développé pour le réduire.
Déplacement d'un panneau vers l'autre bande d'onglets d'icônes
- Faites glisser l'icône vers l'autre bande d'icônes.
Le sélecteur d'emplacement d'amarrage s'affiche. La zone bleue indique la position d'accueil sélectionnée.
- Déplacez le curseur sur l'emplacement d'accueil central, puis relâchez le bouton gauche de la souris.
