APPLIQUERMAPPAGEAUTO (commande)
Met à jour les points civils existants pour refléter les définitions actives du mappage automatique.
Icône :
Met à jour les points Civil existants et le dessin au trait entre eux pour refléter les définitions actives du mappage automatique, sans les supprimer ni les réimporter.
Méthode
La commande ouvre la boîte de dialogue Appliquer le mappage automatique.
Remarque : Les codes de mappage automatique sont générés dans la boîte de dialogue Modifier le jeu de mappage automatique et dans la boîte de dialogue Editer le jeu de codes de la commande de mappage automatique.
La boîte de dialogue Appliquer le mappage automatique configure les paramètres pour personnaliser automatiquement les points et créer des polylignes géospatiales basées sur la description brute du point et le jeu de mappage automatique.
Sélectionner des points
Permet de sélectionner un ou plusieurs points pour appliquer le mappage automatique.
- Sélectionner un groupe de points
- Sélectionne un groupe de points dans la liste déroulante. Le groupe _Tous les points est sélectionné par défaut.
- Sélectionner des points dans le dessin
- Crée un jeu de sélection de points. Cliquez sur le bouton Sélectionner des points (
Traitement du code
Permet de configurer le traitement du code.
- Personnaliser les points
- Une fois sélectionnée, cette option personnalise les points Civil.
- Créer des polylignes géospatiales entre les points
- Une fois sélectionnée, cette option crée des polylignes géospatiales entre les points.
Paramètres
Définit les points Civil à traiter.
- Ne pas mettre à jour
- Ne met pas à jour les entités existantes.
- Tout traiter de nouveau
- Met à jour toutes les entités existantes.
