ARC (commande)
Crée un arc.
Icône :
Alias : A
Créez un arc à partir d'une combinaison d'options comprenant l'origine, le deuxième point, l'extrémité, le centre, l'angle inclus, la direction et la longueur de la corde.
- Origine
- Direction
- Deuxième point
- Rayon
- Longueur de la corde
- Angle
- Centre
- Extrémité
Méthode
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer un arc :
- Origine
- Centre
- Reprendre du dernier point
Vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl pendant que vous dessinez un arc pour changer sa direction du sens inverse des aiguilles d'une montre au sens des aiguilles d'une montre.
- Origine
- Permet de créer un arc à partir de trois points spécifiés. Le premier point représente l'origine.
- Deuxième point
- Spécifie un point sur la circonférence de l'arc.
- Extrémité
- Spécifie l'extrémité de l'arc.
- Angle
- Permet de créer un arc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'origine, en utilisant un point central avec un angle inclus spécifié.
- Centre
- Crée un arc de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'origine jusqu'à une extrémité située sur une demidroite imaginaire dessinée à partir du point central et passant par le deuxième point spécifié.
- Crée un arc mineur ou majeur basé sur la longueur d'une ligne droite entre l'origine et l'extrémité.
- Direction
- Crée des arcs mineurs ou majeurs, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, en fonction de la direction initiale de l'arc.
- Extrémité
- Crée un arc à partir d'un point d'extrémité spécifié.
- Rayon
- Crée un arc mineur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre entre l'origine et l'extrémité.
- Crée une ligne à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle.
- Extrémité de l'arc
- Spécifie l'extrémité de l'arc. L'arc est dessiné tangent au segment précédent.
- Dernier point
