CERCLE (commande)
Crée des entités cercles.
Icône : ISOB
Alias : C
Crée un cercle à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, le rayon, deux points, trois points ou tangente par rapport aux entités. Vous pouvez également convertir un arc en cercle.
Méthodes
Il existe 8 méthodes différentes pour créer des entités cercles :
Cercle Rayon-Centre-
Cercle Centre-Diamètre -
Cercle 2 points -
Cercle 3 points -
Cercle Tangente-Tangente-Rayon -
Cercle Tangente-Tangente-Tangente -
Convertir un arc en cercle -
Cercles multiples
Options de la commande
- Sélectionnez le centre du cercle
- Permet de spécifier le centre du cercle (1).
- Définissez le rayon
- Permet de spécifier le rayon du cercle (2).
- Définissez le diamètre
- Permet de spécifier le diamètre du cercle (3).
- 2 points
- Permet de spécifier 2 points diamétralement opposés (1 et 2) pour définir le cercle.
- 3 points
- Permet de spécifier 3 points pour définir le cercle.
- Tangente-Tangente-Rayon
- Définit le cercle par deux points tangents (vers d'autres entités – 1 et 2) et son rayon. Si vous spécifiez un rayon qui n'est pas compatible avec les tangentes sélectionnées, vous êtes invité à spécifier à nouveau les tangentes et le rayon.
- Tangente-Tangente-Tangente
- Définit le cercle par trois points tangents à d'autres entités (1, 2 et 3).
- Convertir l'arc en cercle
- Convertit une entité d'arc en cercle en l'étendant à 360 degrés.
- Cercles multiples
- Crée plusieurs cercles de la même taille en utilisant l'une des méthodes énumérées ci-dessus. Appuyez sur Entrée pour arrêter la commande.
