TRAJECTOIRERESEAU (commande)
Crée un réseau le long d'une trajectoire.
Icône :
Distribue de manière associative les copies d'entités uniformément le long d'une trajectoire sur plusieurs rangées et niveaux.
Options de la commande
Associatif
Détermine si une entité réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.
Remarque :
  • Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Voir l'article Entités de réseau pour plus d'informations sur la création ou l'édition de réseaux associatifs.
Méthode
Spécifie comment distribuer des entités le long d'une trajectoire.
Diviser
Distribue un nombre spécifique d'éléments espacés uniformément le long d'une trajectoire.
Mesurer
Place un nombre suffisant d'éléments le long d'une trajectoire, séparés par l'intervalle spécifié.
Point de base
Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
Direction tangente
Détermine la façon dont les éléments sont alignés par rapport à la direction de départ de la trajectoire.
2 points
Spécifiez deux points qui définissent la tangence du premier élément par rapport à la direction de départ de la trajectoire. Selon le paramètre Aligner les éléments, les autres éléments sont placés parallèlement au premier élément ou à la direction tangente spécifiée par rapport à la direction de la trajectoire. Dans l'image Direction de la tangente - 2 points, la flèche bleue indique la direction de la tangente.
Direction tangente - 2 points
Normale
Oriente la direction Z de l'élément selon la direction de départ de la trajectoire.
Éléments
Spécifie le nombre d'éléments ou la distance entre les éléments, selon le paramètre Méthode.
Entrez le nombre d'éléments le long de la trajectoire
Place les éléments le long de l'intégralité de la trajectoire à la distance spécifiée.
Remarque : Il est possible de placer des éléments le long d'une partie de la trajectoire en spécifiant un nombre plus petit.
Entrez la distance entre les éléments le long de la trajectoire
Spécifie la distance entre les éléments en saisissant une valeur ou en choisissant deux points.
Expression
Utilise une formule mathématique ou une équation pour calculer la valeur.
Remplir la trajectoire complète
Remplit l'ensemble de la trajectoire avec des éléments selon l'espacement donné.
Remarque : Cette option fonctionne comme l'édition des poignées. Si le nombre d'éléments change, la longueur du chemin doit également changer. Lorsque le chemin est modifié à l'aide de l'édition des poignées, l'entité réseau est recréée le long de la trajectoire des modifications.
Rangées
Spécifie le nombre de rangées du réseau, la distance entre elles et l'élévation incrémentielle.
Distance entre les rangées
Spécifie la distance entre les rangées successives en saisissant une valeur ou en choisissant deux points.
Total
Spécifie la distance entre la première et la dernière rangée.
Incrément de l'élévation entre les rangées
Définit l'élévation croissante ou décroissante pour chaque rangée suivante.
Niveaux
Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
Distance
Spécifie la distance entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.
Total
Précise s'il faut aligner chaque élément tangent à la direction de la trajectoire. L'alignement est relatif à l'orientation du premier élément.
Oui
Aligne chaque élément pour qu'il soit tangent à la direction de la trajectoire.
Non
Chaque élément conserve l'orientation du premier élément.
Direction Z
Détermine s'il faut maintenir la direction Z originale des objets ou les mettre naturellement en banque le long d'une trajectoire 3D.
Oui
La direction Z (verticale) est maintenue.
Non
Les objets sont encaissés le long de l'hélice.
Quitter
Accepte les paramètres actuels et termine la commande.
