RESEAUPOLAIRE (commande)
Crée un réseau d'entités, dans un modèle circulaire.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entité de manière uniforme dans un motif circulaire autour d'un point central ou d'un axe de rotation, à l'aide de plusieurs lignes et de niveaux.
Options de la commande
Associatif
Détermine si une entité réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.
Remarque :
  • Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Voir l'article Entités de réseau pour plus d'informations sur la création ou l'édition de réseaux associatifs.
Point de base
Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
Éléments
Spécifie le nombre d'éléments dans le réseau.
Angle entre
Spécifie l'angle entre deux éléments successifs.
Angle de remplissage
Spécifie l'angle entre le premier et le dernier élément.
Rangées
Spécifie le nombre de rangées, l'espacement entre les rangées successives et l'élévation incrémentale.
Distance
Spécifie la distance entre les lignes successives.
Total
Spécifie la distance entre la première et la dernière ligne.
Incrément d'élévation entre les lignes
Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque rangée suivante.
Niveaux
Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
Distance
Spécifie la distance entre les niveaux successifs en saisissant une valeur ou en choisissant deux points.
Total
Spécifie la distance entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.
Expression
Utilise une formule mathématique ou une équation pour calculer la valeur.
Rotation
Détermine si les éléments sont pivotés autour du chemin circulaire ou s'ils conservent l'orientation des entités sources.
Quitter
Accepte les paramètres actuels et termine la commande.
