-MODIFBLOC (commande)
Modifie les entités qui composent un bloc.
Modifie les entités qui composent une définition de bloc dans l'environnement de l'Éditeur de blocs, après avoir introduit le nom de la définition de bloc dans la ligne de commande. Optionnellement, crée une nouvelle définition de bloc.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande -MODIFBLOC :
- Modifier une définition de bloc existante.
- Créer une nouvelle définition de bloc.
Options de la commande
- Nom du bloc
- Permet de saisir un nom de définition de bloc pour ouvrir l'environnement de l'Éditeur de blocs et commencer à le modifier.
- pour lister les blocs existants ( ?)
- Liste les noms des définitions de blocs existants.
- mode manuel (*)
- Permet de sélectionner le mode d'édition dans lequel l'environnement de l'Éditeur de blocs s'ouvrira.
- Dynamique
- Permet d'accéder au mode Dynamique pour éditer (ou créer) une définition de bloc dynamique.
- Paramétrique
- Permet d'accéder au mode Paramétrique pour éditer (ou créer) une définition de bloc paramétrique.
- Remplacement paramétrique
- Permet d'accéder au mode Paramétrique pour éditer la définition du bloc dynamique sélectionné.Remarque : Le résultat est un type de bloc Hybride qui ne peut être modifié qu'avec la commande -MODIFBLOC.
- Remplacement dynamique
- Permet d'accéder au mode Dynamique pour éditer la définition du bloc paramétrique sélectionné.Remarque : Le résultat est un type de bloc Hybride qui ne peut être modifié qu'avec la commande -MODIFBLOC.
