-BLOCIFIER (commande)
Convertit des ensembles identiques d'entités (2D ou 3D) en références de blocs via la ligne de commande.
Recherche dans le dessin un ensemble identique d'entités (2D ou 3D) et les remplace par des références de blocs.
Méthode
Choisissez l'un des modes suivants :
  • Détecter les correspondances avec les entités sélectionnées
  • Détecter les correspondances avec les blocs existants
  • Détecter les solides 3D identiques
  • Détecter des collections (de solides /références de blocs 3D et de références de blocs 2D)
Selon le mode sélectionné, différentes questions de suivi et options avancées sont présentées.
Remarque : Pour remplacer les motifs de bloc par des réseaux d'entités, utilisez la commande RESEAUDETECT. Voir l'article RESEAUDETECT (commande).
Sélectionnez la méthode, les entités sources et l'espace de recherche souhaités. Définissez les options et la tolérance selon vos besoins. Les options affichées sont pertinentes pour la méthode et les entités sélectionnées et reflètent les paramètres des variables système BLOCKIFYMODE et BLOCKIFYTOLERANCE (voir les articles associés).
Le mode par défaut consiste à détecter les correspondances avec les entités sélectionnées. Ce mode recherche dans le dessin (ou la sélection) les géométries 2D/3D récurrentes et les convertit en références de blocs. Sélectionnez les entités sources, l'espace de recherche, le point d'insertion du bloc (pour les nouvelles définitions de bloc) et le nom du bloc.
Options de la commande
Rechercher des solides identiques
Recherche dans le dessin (ou la sélection) des solides de forme égale et les convertit en références de bloc (nouvelles définitions de bloc). Si un solide correspond à une définition de bloc existante, la référence du bloc de remplacement pointe vers cette définition de bloc.
Remarque : Cette option n'est pas disponible dans le niveau de licence BricsCAD Lite.
Dessin entier
Utilise le dessin entier comme espace de recherche.
Rechercher des collections
Recherche dans le dessin (ou la sélection) des jeux de collections identiques de :
Dessin entier
Créer
Remplace les collections dans le jeu sélectionné par des références de blocs de la nouvelle définition.
Annuler
Termine la commande.
Recalculer
Recalcule les jeux de collections en tenant compte de la référence de bloc nouvellement créée (certaines configurations d'ensembles de collections détectées précédemment peuvent ne plus être disponibles).
Remarque : Avec un grand nombre d'entités en entrée, le calcul de toutes les collections possibles peut prendre beaucoup de temps. Appuyez sur la touche Esc pour annuler le calcul à tout moment, puis sélectionnez l'un des jeux de collections détectés jusqu'à présent.
Faire correspondre les blocs existants
Recherche dans le dessin (ou la sélection) les correspondances avec les définitions de bloc existantes dans le dessin et les convertit en références de bloc.
Dessin entier
Recherche dans le dossier
Permet de spécifier le chemin d'accès au dossier dans lequel les définitions des blocs sources doivent être recherchées.
