PARAMCONTRAINTEBLOC (commande)
Ajoute des paramètres de contrainte ou convertit des contraintes dimensionnelles en paramètres de contrainte.
Avertissement de non-responsabilité
Ajoute des paramètres de contrainte aux entités d'une définition de bloc dynamique sur la base des points de contrainte sélectionnés ou convertit les contraintes dimensionnelles en paramètres de contrainte.
Méthode
Ouvrez l'Éditeur de blocs en mode d'édition Dynamique. Lancez la commande et sélectionnez un type de paramètre de contrainte.
Sélectionnez les points de contrainte manuellement ou cliquez sur Entité pour utiliser automatiquement les origines et extrémités de l'entité sélectionnée comme points de contrainte, puis placez la ligne de cote.
Les paramètres de contrainte ajoutés s'affichent dans :
- Gestionnaire de paramètres sous Paramètres de contraintes dimensionnelles et dans le Navigateur mécanique, avec l'Éditeur de bloc ouvert en mode d'édition Dynamique.
- Panneau Propriétés sous Personnaliser, alors que le bloc dynamique est sélectionné.
Pour un paramètre de contrainte sélectionné, vous pouvez définir les propriétés Jeu de valeurs et Nombre de poignées dans le panneau Propriétés comme suit :
- Définir la valeur
- Limite les valeurs disponibles du paramètre dans la référence de bloc à celles spécifiées dans le jeu.
- Aucune
- Ne spécifie pas de jeux de valeurs.
- Lister
- Spécifie une liste de valeurs disponibles pour le paramètre.
- Incrément
- Spécifie un incrément de valeur et les valeurs minimum et maximum pour le paramètre.
- Nombre de poignées
- 0
- Aucune poignée ne s'affiche pour la référence de bloc. Mais la géométrie sélectionnée peut être modifiée dans le panneau Propriétés.
- 1
- Une poignée s'affiche sur l'extrémité du paramètre.
- 2
- Une poignée s'affiche sur l'origine et l'extrémité du paramètre.
Options de la commande
- Entité
- Utilise les origines et extrémités de l'entité ou du segment sélectionné comme points de contrainte.
- Linéaire
Crée un paramètre de contrainte horizontale ou verticale, basé sur les emplacements d'origine de la ligne de cote et de la ligne d'attache.
- Horizontale
Crée un paramètre de contrainte horizontale (distance X) entre deux points situés sur des entités différentes.
- Verticale
Crée un paramètre de contrainte verticale (distance Y) entre deux points situés sur des entités différentes.
- Alignée
Crée un paramètre de contrainte aligné pour la longueur d'une ligne, la distance entre des lignes, un point et une ligne ou entre des points sur des entités.
- Angulaire
Crée un paramètre de contrainte angulaire entre deux lignes ou segments de polyligne, similaire à une cote angulaire.
- Rayon
Crée un paramètre de contrainte de rayon sur un cercle, un arc ou un segment d'arc de polyligne.
- Diamètre
Crée un paramètre de contrainte de diamètre sur un cercle, un arc ou un segment d'arc de polyligne.
- Convertir
Convertit les contraintes dimensionnelles sélectionnées en paramètres de contrainte.
