BIMAPPLIQUERPROFIL (commande)
Applique un profil aux entités linéaires et aux solides linéaires.
Icône :
Vous permet d'ajouter des profils, de détacher le profil actuel et de convertir des solides en lignes.
Note: Entités linéaires acceptées : lignes, polylignes, arcs, cercles, arcs elliptiques, ellipses et hélices. Les splines ouvertes et fermées ne sont acceptées que si elles ont des tangentes par défaut qui ne sont pas auto-intersectées.
Méthodes
Il existe deux méthodes pour appliquer les profils :
- Choisissez un profil dans la bibliothèque.
- Choisissez une entité de profil dans le dessin.
Options de la commande
- Sélectionnez le(s) trajectoire(s)
- Sélectionnez les entités linéaires ou les solides linéaires.
- Sélectionnez le profil
- Sélectionnez une entité de profil dans le dessin (une entité 2D fermée, une région ou un solide linéaire existant) ou appuyez sur Entrée pour afficher la boîte de dialogue Profils.
- Appliquer le profil ?
- Quart de tour : fait pivoter le profil de 90° dans le sens anti-horaire.
- Rotation : fait pivoter le profil selon un angle défini par l'utilisateur. Les valeurs positives font tourner le profil dans le sens anti-horaire.
- Supprimer les délimitations : supprime toutes les délimitations du ou des solide(s) linéaires sélectionnés.
- Bibliothèque
- Ouvre la fenêtre Profils pour modifier le profil.
- Convertir les solides en lignes
- Convertit les solides linéaires en leur ligne d'axe.
- Détacher les profils actuels
- Détache les profils uniquement si les entités ont un profil attaché.
