BIMSYSTEMECONSTRUCTION (commande)
Crée ou modifie un groupe de systèmes de construction BIM.
Méthode
Saisissez le nom d'un groupe de système de construction existant ou le nom d'un nouveau groupe de système de construction, puis sélectionnez les entités à ajouter ou à supprimer du groupe de système de construction.
Remarque : Les systèmes de construction créés avec la commande BIMSYSTEMECONSTRUCTION sont exportés avec la commande EXPORTIFC en tant qu'IfcBuildingSystem.
Options de la commande
- Lister les systèmes de construction
- Liste tous les groupes de systèmes de construction BIM existants dans la ligne de commande.
- Créer un système de construction
- Crée un nouveau groupe de système de construction BIM.
- Afficher les propriétés
- Permet de modifier les propriétés. Les propriétés disponibles s'affichent dans la ligne de commande.
- Propriétés Ifc
- Permet de modifier les propriétés IFC. Les propriétés IFC disponibles s'affichent dans la ligne de commande.
- Supprimer un système de construction
- Supprime le groupe de système de construction BIM sélectionné.
