BIMVERIFDETAILS (commande)
Inspecte les détails du projet BIM et leurs références.
La commande ouvre un panneau contextuel qui vous permet de voir quel détail du projet BIM a des références dans le modèle 3D/la feuille du projet (liste ses références, le cas échéant). Il vérifie également les liens entre toutes les références/présentations détaillées et leurs fichiers DWG.
Méthode
Utilisez la commande lorsque le modèle 3D ou le fichier de feuilles d'un projet est ouvert.
Le panneau contextuel de la commande affiche les détails sous forme d'arborescence, chaque nœud représentant un détail. Pour chaque détail, le numéro des références détectées s'affiche à côté du nom du détail. Développez un nœud pour voir les références.
- Identifier les références détaillées en mettant en évidence dans le dessin celles qui sont sélectionnées dans le panneau (pour les modèles/feuilles 3D).
- Mettre à jour des liens entre les références de détails dans le modèle ou les présentations de détails sur les feuilles et les fichiers DWG de détails (pour les modèles/feuilles 3D).
- Insérer sur la feuille actuelle des détails BIM référencés dans le modèle (pour les feuilles).
- Met à jour les présentations détaillées insérées dans la feuille courante (pour les feuilles).
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un détail pour afficher un menu contextuel proposant des actions spécifiques au fichier en cours.
- Modèle 3D :
- Détails avec références
- Détails sans références
- Liste tous les détails du projet qui ont des références dans le modèle 3D.
- Liste tous les détails du projet sans références dans le modèle 3D.
- Feuille :
- Détails avec les étiquettes et les présentations
- Détails sans les étiquettes et les présentations
- Liste tous les détails de la feuille qui ont des étiquettes et des présentations. Développez un nœud pour voir les références/présentations détaillées.
- Liste tous les détails de la feuille qui n'ont pas d'étiquettes et les présentations.
- Options du menu contextuel :
- Lier un fichier détail
- Permet de réaffecter un fichier détail à un détail/une présentation détaillée dans la base de données.Remarque : L'option n'est disponible que lorsque le fichier détail est manquant.
- Insérer une présentation du détail
- Liste les noms des présentations dans le fichier du détail sélectionné et permet d'en insérer une dans la feuille.
Saisissez un nom de présentation, appuyez sur Entrée, puis sélectionnez le point de base et le second point de l'insertion.
- Mettre à jour la présentation
- Met à jour la présentation des détails insérés.
