BIMAJOUTREFSDETAIL (commande)
Crée un lien entre un modèle maître et un fichier détaillé.
BricsCAD BIM
Cette commande permet de placer des références détaillées dans un modèle maître.
  • Une référence de détail est un solide dans le modèle.
  • Le solide est un Détail BIM, ce qui signifie qu'il stocke l'identifiant unique d'un détail dans la base de données.
  • La référence d'un détail est un lien entre un emplacement dans le modèle maître et un détail.
Remarque : La référence de détail est placée sur le calque DETAIL_VOLUME.
Méthode
Choisissez un détail à insérer comme référence de détail. Choisissez ensuite l'un des deux modes pour ajouter des références de détail.
Options de la commande
Solide existant
Vous pouvez promouvoir des solides existants en références de détail en cliquant simplement sur les solides. Ce mode est le plus facile à utiliser, mais vous devez créer les solides en amont.
Étendue de la sélection
Génère un zone de contour autour des (sous-)entités sélectionnées par l'utilisateur. Vous avez la possibilité d'élargir cette zone. La zone de contour générée devient une référence de détail.
