BIMMURRIDEAU (commande)
Crée un mur-rideau.
Icône :
Crée un mur-rideau sous forme de bloc, à partir de la face d'un solide 3D.
Méthode
Sélectionnez une face et créez une grille.
Options de la commande
- Longueur panneaux U
- Définit la longueur des panneaux dans la direction U (hauteur).
- Longueur panneaux V
- Définit la longueur des panneaux dans la direction V (largeur).
- Nombre de panneaux U
- Nombre de panneaux dans la direction U (lignes).
- Nombre de panneaux V
- Nombre de panneaux dans la direction V (colonnes).
- Largeur
- Définit la largeur du cadre du mur-rideau, des meneaux et des impostes.
- Profondeur
- Définit la profondeur du cadre du mur-rideau, des meneaux et des impostes.
- Épaisseur de verre
- Définit l'épaisseur des panneaux de verre.
- Type de connexion
- Définit le type des connexions entre les meneaux horizontaux et verticaux.
- Droit
- Crée une connexion droite.
- Lisse
- Crée une connexion lisse.
- Nœuds
- Crée une connexion en nœud.
- Supprimer les entités de définition
- Le maintien ou la suppression de l'entité source sélectionnée dépend de la valeur de la variable système DELOBJ.
