BIMDECOMPOSER (commande)
Décompose les compositions.
BricsCAD BIM
Décompose les compositions selon leurs couches distinctes.
Méthode
Cette commande propose une méthode pour décomposer les compositions. Après avoir exécuté la commande, vous pouvez sélectionner manuellement les solides BIM à décomposer.
Les solides sont décomposés selon leurs couches séparées, qui sont placées dans un bloc. Chaque couche hérite des données BIM du solide d'origine. Vous pouvez afficher cet élément dans le panneau Structure.
Avant Après
Remarque : Si vous souhaitez désormais manipuler les couches, vous pouvez utiliser la commande MODIFBLOC.
