MODIFBLOC (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Créer ou modifier une définition de bloc.
Icône :
Alias : MB
Avertissement de non-responsabilité
La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques sous MODIFBLOC en Mode expérimental est une fonction expérimentale qui n'est pas encore stable et qui pourrait être supprimée à l'avenir.
Utilisez la commande GERERFONCTIONSEXPERIMENTALES (ou la variable système EXPERIMENTALMODE) pour activer ou désactiver les fonctions expérimentales, puis redémarrez BricsCAD®.
Le Mode expérimental est désactivé par défaut.
Ouvre la boîte de dialogue Créer ou modifier la définition de bloc pour spécifier un bloc à ouvrir dans l'Éditeur de blocs. Les commandes HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS et UNISOLATEOBJECTS sont activées.
La boîte de dialogue Créer ou modifier une définition de bloc vous permet de sélectionner une définition de bloc existante à modifier ou de saisir un nouveau nom pour créer une nouvelle définition de bloc.
- Bloc à créer ou modifier
- Recherche
- Aperçu
- Description
- Mode d'édition
Affiche une liste avec les noms des blocs disponibles dans le dessin.
Recherche
Filtre la liste des blocs en fonction de la chaîne de caractères saisie dans le champ.
Aperçu
Fournit un aperçu du bloc sélectionné dans la liste.
Le type de bloc s'affiche sous l'aperçu (bloc statique, bloc paramétrique ou bloc dynamique).
Affiche la description du bloc sélectionné.
Cliquez sur Ok pour ouvrir l'éditeur de blocs.
Mode d'édition
Spécifie les modes d'édition possibles pour le bloc sélectionné.
- Blocs statiques en mode dynamique et paramétrique.
- Blocs dynamiques uniquement en mode dynamique.
- Blocs paramétriques uniquement en mode paramétrique.
